#1 Mon 29 April 2013 15:06
shaiek mohamed
supprimer des zéros sur mapinfo
Bonjour.
J'ai un tableau de données avec un champ numéro. Je souhaiterai supprimer le 0  qui se trouvent au début de chaque enregistrement de 0078 à 78 et 0123 à 123 et ce pour 44550 enregistrements. et après d'assembler le numéro, section et code_département ensemble par exemple de 0078 OA 93 à 780A93.
Quelle fonction pourrait-je utilise pour pouvoir mettre à jour ma colonne?
En vous remerciant d'avance.
#2 Tue 30 April 2013 07:58
PierreD
Re: supprimer des zéros sur mapinfo
Dans ces cas là j'utilise la fonction Val( str ). Cette fonction retourne la valeur numérique contenue dans la string ex val ("09")=9. Plus radical: changement de type de données dans la structure de table...ça marche aussi...
#3 Tue 30 April 2013 16:16
Maurice
Après suppression des zéros de la colonne A il suffit de créer une colonneX et de la mettre à jour avec la formule colonneA*colonneB*colonneC
nb: "mettre à jour colonne" est un menu de MapInfo
