#1 Fri 03 May 2013 16:42
- Christine Guillard
[AutoCAD 201X] Type de Ligne "Transport"
Bonjour à tous
Je recherche un type de ligne ou la façon de créer celle-ci sur Autocad pour représenter les transports.
J'en ai besoin pour ma carte de ville, voir fichier joint crée sur Illustrator.( pdf)
Merci pour votre aide
Christine
#2 Wed 22 May 2013 22:32
- Patrice
- Moderateur
Re: [AutoCAD 201X] Type de Ligne "Transport"
Hello
Desole mais je ne sais pas faire ce type de ligne DWG (a implementer dans un fichier .LIN) ...
Au fait on parle bien de type de ligne DWG ??
OU de type de ligne FDO ??
Car je n'ai pas trouve dans les Polices TTF de Windows (Wingdings, Symath, Symeteo, etc)
les 2 caracteres semigraphiques necessaires : long rectangle plein et long rectangle creux
Mais je n'ai peut etre pas bien cherche !?
L'autre solution approximative serait de developper 2 cars SHX speciaux , dont l'un simulerait un rectangle plein avec des hachures !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 23 May 2013 14:05
- smile
En FDO vous pouvez superposer deux lignes, une ligne noire continue et une ligne blanche discontinue.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/214718dotline.png[/img]
Vous pouvez faire de même avec un DWG, mais il serait plus judicieux de créer un nouveau type de ligne (.lin)
Nion
Dernière modification par smile (Thu 23 May 2013 14:06)
#4 Fri 24 May 2013 13:42
- bruno v.
Pour un type de ligne pour DWG en passant par une police True Type, la seule à pouvoir faire des zones pleines, il suffit de créer au préalable un style de texte.
J'ai pris la fonte Arial (qui est disponible sur tous les PC)
On peut créer ce style manuellement, mais je te propose de copier-coller ce qui suit directement en ligne de commande (comme ça je suis sur quel l'environnement sera correct)
(if (not (tblsearch "STYLE" "TRANSPORT"))
(entmake
(0 . "STYLE")
(5 . "40")
(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
(2 . "TRANSPORT")
(70 . 0)
(40 . 0.0)
(41 . 1.0)
(50 . 0.0)
(71 . 0)
(42 . 1.0)
(3 . "ARIAL.TTF")
(4 . "")
)Après il te suffira de charger le type de ligne ci-joint.
Si ton usage est pour de la cartographie; une échelle de type de ligne de 100 (ordre de grandeur) sera à appliquer a tes objets correspondants pour apercevoir le rendu de celle-ci.
