#1 Wed 08 May 2013 18:05
ismailovic22
Integrer les Carte MapInfo dans un siteweb (HTML ) urgent
svp j'ai pas bien compris comment ça se fait l’intégration d'une carte MapInfo dans un siteweb surtt la fonctionnalite de zooming (il apparait comme GoogleMap intégré dans un steweb)  svp j'ai besoin d'aire
#2 Wed 08 May 2013 18:09
ismailovic22
Re: Integrer les Carte MapInfo dans un siteweb (HTML ) urgent
svp j'ai une carte que j'ai realisé avec mapinfo avec des tables (4 couches ) et j'aimerai l’intégrer dans un siteweb et surtt je veux qu'elle integre la fonctionnalité de zooming. merci de m'aider
#3 Wed 08 May 2013 22:20
cyril_c
Lieu: Périgueux
Tu peux exporter en KML. Ensuite, tu créées un compte sur Google Maps ou tu peux créer une carte et importer tes couches. Ensuite, tu peux intégrer très facilement dans un site web.
Tu trouveras beaucoup de tuto Georezo ou sur le net.
Bon courage
#4 Thu 09 May 2013 12:33
ismailovic22
Merci je vais essayer cette solution, mais quelle outil utiliser pour convertir les fichier mapinfo en KML (google earth)
#5 Thu 09 May 2013 13:07
ismailovic22
qd j'aurai le fichier KML, je crée une autre map a base du KML que j'ai ??
#6 Sun 12 May 2013 10:24
cyril_c
Lieu: Périgueux
Regarde sur ce lien, il y a quelques réponses http://www.forumsig.org/showthread.php/ … le%20earth
Ensuite quand tu aura ton kml, tu va sur google map, tu te connecte avec un compte, puis quand tu créées une carte, il y a un bouton "importer" et tu choisis ton kml. Par contre, je ne sais pas si on peut en mettre plusieurs sur la même carte, mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible!
Bon courage
#7 Wed 15 May 2013 10:09
13gilles
Il existe aussi l'API du Géoportail ; petit avantage, le forum d'aide est en français et est animé par des géomaticiens.
