#1 Fri 10 May 2013 04:36
b.darud
Lieu: Nouméa
Plantage ArcGis mobile 10 !
Salut la bande,
J'ai crée un projet ArcGis mobile avec différentes couches.
Il marche triés bien, création des entités, mise à jour etc...
Le seul gros soucis, c'est que l'option "identifier" permettant d'obtenir des infos sur une entitée bug systématiquement.
Il suffit que je veuille identifier un objet pour que ArcGis mobile crash et se ferme... le soucis étant que ça n'arrive que sur ce projet...
J'ai recommencer à zéro, et le problème est le même. J'aimerai savoir si vous aviez des pistes sur l'origine probable d'un problème de la sorte ?
Merci d'avance,
Benoit Darud
Technicien Environnement / SIG / Géomatique
Nouméa Nouvelle-Calédonie
