#1 Wed 15 May 2013 15:44
mimi12
jointure géographique: problème
Bonjour à  tous,
Après toute une matinée et une bonne partie de l'aprèm, je me tourne vers vous ...dans l'espoir d'avoir une réponse à mon blocage.
Je travaille donc sur la création de carte d'érosion de versant. Pour cela, j'ai crée une grille au pas de 5m ( pas de mon MNT),e xporter en table, et créer des champs " battance" "erodibilité" "pente" "concat" "sensi-erosion", que je dois mettre à jour par jointure géographique avec les tables "%pente" et "carte geol" ( qui comprend un champs battance et erodibilité).
Oki souci avec la couche pente, j'effectue une mise à jour de ma table qui doit recevoir toutes mes données ( table nommée "erosion_versant_dalle1") selon ma table %pente. Pas de souci,j mes codes de vulnérabilité en fonction de mon % de pente qui s'insère bien dans la table erosion_versant_dalle1.
Quand je fais la même chose avec ma table geologique, ( qui contient donc des polygones auxquels sont associés des code pour la battance et l'érodibilité), là cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un a  t -il une idée de comment faire? tout en sachant que j'ai une fiche d'aide à la mise en oeuvre de la métohodo, qui me dit qu'il ne faut pas mailler la coucher geol, et qu'il faut  passer par un jointure géographique.
De plus, par la suite je dois réaliser une accumulation de flux, quelqu'un connait-il un moyen de faire cela avec vertrical mapper ?
Emilie
#2 Wed 22 May 2013 09:01
mimi12
Re: jointure géographique: problème
Pour la jointure géographique, c'est  reglé... j'ai tenté avec ma couche globale de geol sur tout le bassin et cela fonctionne.
Reste la question sur Vertical Mapper et les accumulations de flux? C'est urgent si quelqu'un peut me répondre SVP.
Emilie
Bonne journée.
#3 Wed 22 May 2013 10:15
Robin
GeoRezo forever
Pas de réponse sous VM, mais si jamais tu es bloquée, passe sous SAGA GIS, assez idéal pour ce genre d'analyses (et c'est gratuit) :p
RDV sur la liste geolibre pour des questions éventuelles.
