#1 Tue 21 May 2013 09:45
- Ludmilla_80
Décalage de couches avec la même projection
Je sais que je ne suis pas la première à avoir ce problème mais j'ai tout essayé et je suis désespérée.
Voilà, j'ai 2 couches vecteurs en Lambert 93 qui ne se superposent absolument pas. Elles ont pourtant toutes la même projection et le même référentiel géographique. Je travaille sous Arcgis 10
J'ai essayé de projeter à la volée ou de projeter en référence à une couche mais rien n'y fait.
Je vous joins ci dessous mes couches (la couche haie étant celle qui semble "défaillante" par rapport aux autres)
Merci infiniment pour votre aide
Ludmilla
Dernière modification par Ludmilla_80 (Tue 21 May 2013 09:49)
#2 Tue 21 May 2013 09:50
- Ludmilla_80
Re: Décalage de couches avec la même projection
Voilà pour la seconde couche
#3 Tue 21 May 2013 09:59
- Ludmilla_80
Bon la couche est trop grosse même en compressée. Voilà du coup les propriétés des 2 couches :
Type de données: Classe d’entités de fichiers de formes
Fichier de formes: C:\Users\Emilie Moron\Desktop\Ludmilla\Ortophotos Picardie\N_France_Bocage_Haies.shp
Type de géométrie: Ligne
Les coordonnées possèdent des valeurs Z : Non
Les coordonnées possèdent des mesures : Non
Système de coordonnées projetées : RGF93_Lambert_93
Projection : Lambert_Conformal_Conic
False_Easting: 700000,00000000
False_Northing: 6600000,00000000
Central_Meridian: 3,00000000
Standard_Parallel_1: 44,00000000
Standard_Parallel_2: 49,00000000
Latitude_Of_Origin: 46,50000000
Unité linéaire : Meter
Système de coordonnées géographiques : GCS_RGF_1993
Datum : D_RGF_1993
Méridien principal : Greenwich
Unité angulaire : Degree
Fichier de formes: C:\Users\Emilie Moron\Desktop\Ludmilla\Quadrillage\Grille_Bocage.shp
Type de géométrie: Polygone
Datum : D_RGF_1993
Les propriétés sont pour moi les mêmes; je suis dans l'incompréhension totale...
Dernière modification par Ludmilla_80 (Tue 21 May 2013 10:03)
#4 Tue 21 May 2013 13:10
- Nicolas Granier
Ce n'est pas parce que les projections sont les mêmes qu'il n'y a pas d'erreur dans vos couches. On peut affecter n'importe quelle projection à une couche carto.
Dans votre cas par exemple, il se peut qu'une des couches soit en Lambert 2 Etendu (coordonnées stockées dans le shape) et que le système de projection (fichier prj) ait été mis en Lambert 93 sans réelle reprojection.
Pour que l'on vous aide, il faut ouvrir chaque couche dans Arcgis à chaque fois dans un arcgis "vierge" et noter pour chaque couche un point de coordonnées. A partir de ces coordonnées on pourra savoir laquelle des deux couches est mal référencée.
#5 Tue 21 May 2013 14:06
- Ludmilla_80
Merci pour votre réponse.
Alors pour les coordonnées (m)
couche 1 (grille bocage)
x= 765870.407
y= 6982071.224
couche 2 (haies bocage)
x= 3884808.115
y= 2999230.779
Je ne sais effectivement pas laquelle des 2 est mal référencée mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à toutes mes autres couches, j'aurai besoin que ça soit la couche 2 qui "s'aligne" sur la couche 1.
Merci encore!
Ludmilla
#6 Tue 21 May 2013 14:26
Un conseil : effacer les projections d'abord et re-superposer les 2..
Si les deux ne se superposent pas dans une carte vierge c'est que les projection réelles sont différentes.
Manip :
1. Effacer les projections
2. Afficher les deux couches dans un arcgis vierge > à mon avis, ils devraient être décalés
3. Ajouter une couche "connue" en Lambert 93 (ex : quelque chose à télécharger sur un site officiel, comme Geofla departements en L93) > les couches réellement en Lambert 93 devraient être bien positionnées.
4. Vérifier les coordonnées des couches mal positionnées.
#7 Tue 21 May 2013 15:14
J'ai n'ai pas trouvé de correspondance entre vos deux points.
Seul votre 1er point est en France (proche de la Belgique) en lambert 93.
Le second point ne semble pas être une projection française du type Lambert...
Peut être que cela pourra vous aider:
http://dogeo.fr/_apps/projection/
#8 Tue 21 May 2013 16:37
Dof : je suis quasi sûr que la projection exacte a été mal assignée. Du coup, un point en Lambert 1 zone par exemple est envoyé aux antipodes dans des coordonnées farfelues. Je suggère d'attendre d'avoir les coordonnées non projetées ![]()
EDIT : très bien ce site au passage !
Dernière modification par Robin (Tue 21 May 2013 16:39)
#9 Tue 21 May 2013 17:06
- stoliv
- Lieu: Saint Etienne
peut être que ma contribution n'apportera rien à votre problème mais pourquoi ne pas utiliser l'outil "projeter" dans l'arctoolbox et voir si cela peut résoudre le problème
Désolé d'avance si je ne fais avancer votre problème
#10 Tue 21 May 2013 17:10
- chanteclair
- Lieu: Pau
La 1ère couche est en Lambert 93.
La 2nde, pourrait ressembler à du CC42 ou 43, mais à l'étranger !!
#11 Tue 21 May 2013 17:11
- Nicolas Granier
A proiri c'est votre couche 2 qui est mal renseignée. Cela peut être du Lambert 2 Etendu.
Vous pouvez essayer la méthode suivante.
1 - renommage du fichier prj de la couche 2 (en prj_old par exemple)
2 - Définir la projection de la couche 2 en lambert 2 Etendu avec Argis Outil Gestion de données-> Projection -> Définir une projection
3 - charger la couche 1 puis la couche 2 dans le même arcgis, si elles se superposent cela signifie qu'Arcgis a fait de la reprojection à la volée et que c'était bien du lambert 2 E.
