#1 Thu 23 May 2013 10:52
Oulau24
Arcgis - calculer l'occurrence d'une donnée
Je travaille actuellement sur l'occupation des sols à l'échelle parcellaire (d'un bassin versant).
Dans ma table, j'ai
- en colonne : chacun des hivers de mon échelle de temps.
- en ligne: chaque parcelle.
Chaque occupation du sol a un code (ex: sol nu=code 4)
Cela me donne un tableau comme ceci :
   ID_parcelle      Hiver 1     Hiver 2    Hiver 3   .....
       1                    4             5           4         ....
       2                    2             3           4         ....
       3                    1             2           4         ....
Je voudrais savoir comment je peux calculer l'occurrence du "4" pour chaque ligne, dans une colonne à part, intitulée "Occurrence".
Je ne sais pas quelle fonction utiliser.
Merci par avance de votre aide
#2 Thu 23 May 2013 12:45
lebon henri
Lieu: Vendée
Re: Arcgis - calculer l'occurrence d'une donnée
ID_parcelle      Hiver 1     Hiver 2    Hiver 3     occurrence 1     occurrence 2     occurrence 3     occurrence 4     occurrence 5
       1                    4             5           4                 0                        0                       0                       2                   1
Salut, c'est un résultat comme ci-dessus que tu veux ? Si c'est le cas c'est faisable en arcpy. Tu es en quel version ?
#3 Thu 23 May 2013 13:05
Oulau24
Non, en fait il ne faut qu'une seule colonne, dans laquelle apparait le nombre de "4" pour tous les hivers.
Ce que je cherche équivaut à la fonction nb.si sur excel, si ça peut aider ...
Ca doit donner un tableau comme celui-ci :
ID_parcelle      Hiver 1     Hiver 2    Hiver 3   .....      Occurence
       1                    4             5           4         ....           2   (=nombre de 4)
       2                    2             3           4         ....           1
       3                    1             2           4         ....           1
#4 Thu 23 May 2013 13:38
Robin
GeoRezo forever
Basiquement, je pense que tu peux tester une requête de ce type éventuellement sur un nouveau champ, à mettre dans le bloc de code et mettre i dans le résultat
Dim i
i = 0
if [Hiver 1] = 4 then
i =i+1
end if
if [Hiver 2] = 4 then
i =i+1
end if
if [Hiver 3] = 4 then
i =i+1
end if
PS : c'est pas très élégant mais ça marche wink
#5 Thu 23 May 2013 14:31
lebon henri
Lieu: Vendée
même principe en python (arcgis 10.1)
import arcpy
with arcpy.da.UpdateCursor("ma_couche", ("Hiver 1", "Hiver 2", "Hiver 3", "Occurence")) as cursor:
    for row in cursor:
        x = 0
        if row[0] == 4:
            x = x + 1
        if row[1] == 4:
            x = x + 1
        if row[2] == 4:
            x = x + 1
        row[3] = x
        cursor.updateRow(row)
