Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 29 May 2013 14:54
LV
Découpe vue Spot avec shapefile en gardant une marge ENVI IDL
Bonjour Ă  tous,
Voila je cherche Ă  dĂ©couper une vue satellite sous SPOT, mais le probleme est que mon shapefile est trop "fin", ce qui fait que le dĂ©coupage Ă  tendance a "fusionner" les parties qui sont censĂ©es ĂȘtres sĂ©parĂ©es (Voir mon fichier joint pour mieux comprendre ce que je veux dire).
Je le fait en IDL, pour automatiser la tĂąche.
Merci d'avance pour toute aide smile
#2 Wed 29 May 2013 17:19
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Re: Découpe vue Spot avec shapefile en gardant une marge ENVI IDL
Vous pouvez faire un buffer négatif sur votre shape via arcgis ou QGIS par exemple et découper ensuite vos images
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
#3 Thu 30 May 2013 09:17
LV
Merci de votre réponse, mais pourriez-vous préciser s'il vous plait?
#4 Thu 30 May 2013 10:04
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Si j'ai bien compris votre problÚme, par rapport à votre PNG, vous voulez extraire de votre image le réseau de route?
Le problĂšme est que la largeur minimun de la route doit ĂȘtre infĂ©rieur Ă  la taille de votre pixel d'image sat. Donc en fait j'ai dit une bĂ©tise dans mon prĂ©cĂ©dent message, il faudrait plutĂŽt un buffer ou zone tampon positif autour de votre rĂ©seau de route au minima de la taille de votre pixel d'image et logiquement vous n'aurez plus de "fusion" entre les parties qui sont censĂ©es ĂȘtre sĂ©parĂ©es lors de votre dĂ©coupage. Vous pouvez le faire avec Arcgis, Qgis mais si vous codez en IDL, je suppose que vous pouvez le faire automatiquement.
#5 Thu 30 May 2013 11:40
LV
En rĂ©alitĂ© ce sont des parcelles agricoles qui sont "CĂŽte Ă  CĂŽte" et que j'essaye de classifier. J'utilise donc un shapefile comme masque pour dĂ©couper ce qui ne m'intĂ©resse pas (routes, cours d'eau, autres parcelles ne faisant pas partie de la zone Ă  traiter), shapefile dĂ©limitant les Ăźlots de cultures contenant eux mĂȘmes plusieurs parcelles. J'aimerai pouvoir dĂ©couper correctement mon SPOT avec mon masque pour bien diffĂ©rencier mes Ăźlots, mĂȘme si je doit perdre quelques pixels (Voir mon image d'illustration).
#6 Thu 30 May 2013 12:10
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Dans ce cas lĂ  je dirais que une zone tampon nĂ©gative, c'est Ă  dire fixer une valeur nĂ©gative (-5m, -10m) sur les polygones de parcelles, ce qui va rĂ©tracter les polygones et la dĂ©coupe sera propre mĂȘme si vous perdez un peu d'info
#7 Thu 30 May 2013 12:38
Louize
Ce que voulez-faire n'est pas trĂšs trĂšs clair! Une solution peut aussi ĂȘtre de faire une union de vos diffĂ©rents shapes, rasteriser le tout Ă  la rĂ©solution des images spot et attribuer la valeur 0 Ă  ce qui est en dehors de vos parcelles et 1 Ă  l'intĂ©rieur et multiplier votre image SPOT avec ce raster binaire, ce qui permettra de mettre Ă  0 tout ce qui ne vous intĂ©resse pas.
Leroux Louise - TĂ©lĂ©dĂ©tection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#8 Thu 30 May 2013 13:48
LV
Monsieur Vitter semble avoir compris ce que je voulais faire, mĂȘme si je n'ai apparemment pas su exprimer clairement mes pensĂ©es. Une zone tampon nĂ©gative serrai pas mal, mais comment le faire en IDL? je cherche Ă  automatiser cette tache dans mon programme, ce que j'ai dĂ©jĂ  fait, mais pour faire cette zone tampon, aucune idĂ©e...
#9 Thu 30 May 2013 15:17
LV
Petite image pour mieux comprendre ce que je voudrai obtenir. Merci de votre aide
Edit : J'aimerairs au moins pouvoir faire une zone tampon négative en IDL, si quelqu'un a une idée de la maniÚre de programmer cette idée en IDL, merci de m'éclairer.
Dernière modification par LV (Fri 31 May 2013 16:14)
