#1 Fri 31 May 2013 11:08
- Achref_geo
OpenLayers LayerSwitcher (en HTML)
Je souhaite dans mon application créer une légende HTML personnalisée, avec les icônes et en même temps elle gère l'affichage de mes couches vecteurs (au lieu du layerSwitcher).
J'ai essayé avec quelque chose comme ça :
<aside style="position:absolute;top:100px;left:950px;"> <form> <input checked="checked" type="checkbox" value="" onclick="map.addLayer(train);"/><label for="acces_01" >Réseau du bus</label> <input checked="checked" type="checkbox" value="" onclick="map.addLayer(stations);"/><label for="acces_01" >Stations de bus</label> </form> </aside>
Mais ça n'a pas marché et la console m'envoi : "train is undifined"...
quelqu'un peut me corriger ?
#2 Fri 31 May 2013 12:04
Re: OpenLayers LayerSwitcher (en HTML)
Est-ce que ton objet map est défini globalement?
Sans l'intégralité du code, ca va être difficile de t'aider. Tu peux le poster sur http://jsfiddle.net/ par exemple
Dernière modification par simon_g (Fri 31 May 2013 12:04)
#3 Fri 31 May 2013 12:30
- Achref_geo
Bonjour simon_g,
Tout d'abord merci pour ta disponibilité, si ça va mieux aider je poste mon le complet :
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>GeoExt Popup Example</title>
<style>
#map {
width: 900px;
height: 500px;
aside
position: relative;
width: 200px;
height: 200px;
background-color: #7FC6BC;
box-shadow: 0px 2px 5px #1c1a19;
border-radius: 5px;
padding: 10px;
color: white;
font-size: 0.9em;
</style>
<script type="text/javascript" src="http://extjs.cachefly.net/ext-3.2.1/adapter/ext/ext-base.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://extjs.cachefly.net/ext-3.2.1/ext-all.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://extjs.cachefly.net/ext-3.2.1/resources/css/ext-all.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://extjs.cachefly.net/ext-3.2.1/examples/shared/examples.css" />
<script src="http://mapquery.org/lib/openlayers/lib/OpenLayers.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://mapquery.org/lib/openlayers/theme/default/style.css"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript" src="http://gis.nyc.gov/js-lib/geoext/1.0/lib/GeoExt/widgets/Popup.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://localhost/MonTP/Lib/GeoExt/script/GeoExt.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.8.14.custom.css" type="text/css">
<script src="jquery-1.5.1.min.js"></script>
<script src="jquery-ui-1.8.14.custom.min.js"></script> </head>
<script type="text/javascript">
//var popup, LONGUEUR, DES_LIGNE, NOM_RUE, PROP_LIGNE, OBS ;
//OpenLayers.Theme = "http://localhost/MonTP/Lib/OpenLayers-2.12/theme/default/style.css";
OpenLayers.ImgPath = "http://localhost/MonTP/Lib/OpenLayers-2.12/img/";
Ext.onReady(function() {
var options = {
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
controls: [new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
new OpenLayers.Control.Navigation(),
new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults(),
new OpenLayers.Control.Scale(),
new OpenLayers.Control.Attribution() ],
maxResolution: 156543.0399,
numZoomLevels: 15,
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508, -20037508, 20037508, 20037508.34)
var map = new OpenLayers.Map('map', options);
var osmLayer = new OpenLayers.Layer.OSM("OpenStreetMap", "http://tile.openstreetmap.org/${z}/${x}/${y}.png", {
'sphericalMercator': true
// create a vector layer, add a feature into it
var train = new OpenLayers.Layer.Vector("ligne", {
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
url: "http://localhost/OSM/data/trn.geojson",
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()
'styleMap': new OpenLayers.StyleMap({
'default': new OpenLayers.Style(
OpenLayers.Util.applyDefaults(
{'strokeColor': 'red', "strokeWidth": 4,'fillOpacity': 1},
OpenLayers.Feature.Vector.style['default']
var station = new OpenLayers.Layer.Vector("Stations", {
url: "http://localhost/PFE/st.gml",
format: new OpenLayers.Format.GML()
{'fillOpacity': 0.8,
externalGraphic: 'http://localhost/PFE/bus_icon/3.png'},
map.addLayer(osmLayer);
// map.addLayer(train);
// map.addLayer (station);
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(10.2,36.8)
.transform(
), 12
</script>
</head>
<body>
<h1>Popup Example</h1>
<div id="container"></div>
<div id="diva" style="top:100px;left:950px; width: 200px;" ></div>
<div id="map">
</div>
<form>
<input checked="checked" type="checkbox" value="" onclick="map.addLayer(train);"/><label for="acces_01" >Réseau du bus</label><br>
<input checked="checked" type="checkbox" value="" onclick="map.addLayer(station);"/><label for="acces_01" >Stations de bus</label>
</form>
</aside>
</html>J'espère que ça sera plus claire
#4 Mon 03 June 2013 09:58
- Achref_geo
Problème résolu avec cet exemple : http://geo.dianacht.de/tests/extlayer2.html
Bonne journée à tous
