#1 Fri 31 May 2013 12:06
Patrice
[MAP/CIVIL] Supprimer le Systeme de Projection d'un DWG
Hello
Comment supprimer un systeme de projection quand il est affecte a un DWG (sous MAP ou CIVIL) ?
Les commandes MAPCSASSIGN ou ADESETCRDSYS ne permettent pas de le faire ...
Donc un seul moyen, une ligne de Lisp (A copier/coller sur la ligne de commande) :
(ade_projsetwscode "")
Puis vous re-enregistrez le DWG (sous un autre nom eventuellement) ...
Merci a Bruno / Alala
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Fri 31 May 2013 15:41
gkacou
Re: [MAP/CIVIL] Supprimer le Systeme de Projection d'un DWG
Il y a une autre méthode : dans la zone de saisie du code de système de coordonnées, dans la boîte de dialogue de _ADESETCRDSYS, taper "." (sans les quotes) et valider.
Cela supprime le système de référence spatiale affecté au dessin.
A +
#3 Mon 10 March 2014 12:00
BOUGUEN
Lieu: Guignen
Ces deux méthodes suppriment effectivement le système de projection par contre le dessin garde toujours la référence.
La fonction _GEOGRAPHICLOCATION permet de supprimer définitivement cette référence dans le dessin.
Gaël
