#1 Tue 04 June 2013 10:00
- Ricola62
Frequence des occurences dans une table
je voudrais simplement avoir le nombre de lanterne par coffret. donc calculer la frequence de repetition d'un numero!
Numéro de coffret de Lanterne
EP 245
EP 245
EP 245
EP 245 Par exemple pour EP 245 il y a 8 lanternes
EP 245
EP 245
EP 245
EP 245
EP 042
EP 042
EP 042
EP 042
EP 130
EP 231
EP 089
EP 042
EP 245
Comment faire est ce possible sur arcgis ou bien excel via un tableau croisé dynamique, ou access?
#2 Tue 04 June 2013 10:50
Re: Frequence des occurences dans une table
Sur cette page http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm, il est possible de télécharger des expressions pour la calculette de champs.
Pour le calcul de doublon je pense que "field_Mark_Duplicates_2.cal" devrait faire l'affaire :
Calculates a unique number for each occurence of a value in a field.
Static d As Object
Static i As Long
Dim lSerial As Long
Dim sField
'Set the field name below
sField = [Type]
If (i = 0) Then
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End If
If (d.Exists(CStr(sField))) Then
lSerial = d.Item(CStr(sField)) + 1
d.Item(CStr(sField)) = lSerial
Else
lSerial = 1
d.Add CStr(sField), lSerial
End If
i = i + 1
__esri_field_calculator_splitter__
lSerialMartin
#3 Tue 04 June 2013 11:14
- chanteclair
- Lieu: Pau
Vous pouvez utiliser la fonction "Récapituler" à partir d'un clic droit sur le nom du champ dans la table attributaire.
Bonne journée.
#5 Tue 04 June 2013 11:30
- Ricola62
Merci des réponses
Bonne journée
#6 Tue 04 June 2013 15:02
- Ricola62
j'ai un petit souci; lors de l'importation de ma table depuis excel j'ai une perte de données! faut il sauvegarder le fichier excel dans un certain format?
#7 Tue 04 June 2013 16:08
Ici des infos sur la mise en forme à respecter
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 01z000000/
Comment le fichier est-il intégré à ArcMap?
En vue tabulaire, par jointure, par des coordonnées XY?
#8 Tue 04 June 2013 16:34
- Ricola62
ok merci
Fichier/Ajouter des données/Ajouter des données
donc vue tabulaire
J'ai toujours cette perte de données...
#10 Tue 04 June 2013 16:58
- Ricola62
Numero de coffret de Lanterne
EP 000
EP 002
Normalement j'ai 9000 lignes or il m'en affiche 2048!
ce sont des enregistrements!
#11 Tue 04 June 2013 17:25
- chanteclair
- Lieu: Pau
Pas défaut, tous les enregistrements ne sont pas affichés à l'affichage de la table attributaire il me semble. Il faut aller au dernier enregistrement pour les voir tous.
