#1 Tue 04 June 2013 10:34
- Rongrong
un question sur RVB via MapBasic
Je voulais faire sortir des valeur RVB d'une layer ,
mais quand je regarde la fonction "objectInfo",
je ne pourrais pas le faire.
ce probleme m'enbete depuis des jours.
si vous le connaissez comment s'écrire les codes via MapBasic, je vous remercie bcp!
cordialement
#2 Tue 04 June 2013 11:26
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: un question sur RVB via MapBasic
Salut et bienvenue,
Voir le .pdf en pièce jointe notamment le chapitre 3 --> 3.2
Pour l'automatisation --> avec la FMB section 2 de ce même chapitre
Regarder aussi la fonction RGB() dans --> Mapbasic Reference Guide
---> http://www.pbsoftware.eu/fr/support/doc … basic.html
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 04 June 2013 11:59)
#3 Wed 05 June 2013 21:27
- Rongrong
bonjour!
je vous remercie votre reponse.
en fait, j'ai deja lu ce document, mais cela ne m'a donne pas de grand info.
sur la fenetre de MapBasic, certains fonctions qu'on ne pourrait erire directement.
maintenant, j'ai une solution a donner des valeurs a la grille.
mais si d'autre layer n'a pas de donnee externe par exemple :Nombre de lognement, menage, etc.
je ne pourrait pas extraiter des valeurs d'image, incluant RVB. je peux les montres l'un apres autre via messagebox.
s'il y en a trop d'info en meme temps, je ne peux pas faire tout ensemble et les remplis dans la table du grille.
des tests sous MapBasic
Alter Table "Iris" ( add Brush Char(20) ) Interactive
Browse * From Iris
update Iris set Brush = objectInfo(Iris.obj,3)
Commit Table Iris Interactive
update Iris set color= [ForeColor]
Salut et bienvenue,
Joël
Dernière modification par Rongrong (Wed 05 June 2013 21:40)
#4 Wed 05 June 2013 21:37
- Rongrong
Salut et bienvenue,
Joël
Browse * From Iris
si j'ai une image bmp ci-joint,
Comment extraiter des valeurs RVB et enregistrer dans la grille?
