#1 Tue 04 June 2013 10:39
- bianca
[MGE 2011] : connexion base PostgreSQL PostGIS
Nous tentons de connecter une base PostgreSQL/PostGIS sur notre serveur MGE 2011 en utilisant le provider OSGEO pour PostgreSQL (3.5.0.5907 version des dll déclarées dans le répertoire FDO).
Nous avons ce message d'erreur :
Une exception s'est produite dans un composant FDO. RDBMS: could not translate host name "aigle_dev" to address: Unknown host could not translate host name "aigle_dev" to address: Unknown host
Le serveur spatial ne semble pas reconnaître la base PostgreSQL.
Du coup, j'ai quelques questions :
- au niveau du service faut-il mettre le nom de la base de données seulement ou alors faut-il une syntaxe particulière avec le nom du serveur, son port...
- faut-il au niveau du serveur spatial, installer un client postgreSQL /PostGIS ?
- faut-il comme pour Oracle déclarer la base de données dans un genre de TNSName.ora ?
Merci d'avance pour les pistes que vous pourriez nous soumettre.
Bianca
#2 Tue 04 June 2013 12:59
- Patrice
- Moderateur
Re: [MGE 2011] : connexion base PostgreSQL PostGIS
Hello Bianca
AutoCAD MAP 2011 a ete la 1ere version de AutoCAD MAP avec un driver PostGIS / PostgreSQL fourni par Autodesk !
Les prerequis sont : PostGIS 1.4.0 et PostgreSQL 8.4
Ensuite avec AutoCAD MAP 2012/2013/2014 les prequis sont : PostGIS 1.5 et PostgreSQL 9.0
Alors que depuis environ 1.5 an, PostGis a "subi" une grosse evolution et est passe en version PostGis 2.0 !!
J'ose esperer que MAP 2015 aura un driver PostGIS 2.0 !?
Pour Bianca: quel est exactement ta version de PostGis et de PostgreSQL ??
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 05 June 2013 16:12
- bianca
Bonjour Patrice,
Nous sommes en 9.1 pour PostGreSQL et en 1.5 PostGIS. Et nous poursuivons nos tests.
Bianca
#4 Wed 05 June 2013 20:45
- Patrice
- Moderateur
Hello
PostGIS 1.5 n'est pas supporte (en theorie) par MAP 2011 ...
<Humour ON>
SVP tu testes avec un MAP 2012 (32 ou 64 bits) pour 30 jours ...
Puis apres avec un MAP 2013 pour 30 jours ...
Puis apres avec un MAP 2014 pour 30 jours ...
<Humour OFF>
SVP bien entendu, tu nous raconteras !
Et tu peux te rapprocher du CG 84 (Vaucluse - Avignon) qui est en PostGIS avec MAP 2012 (ou 2013)
+ le "fameux" Framework Geomap depuis longtemps ...
GeoBye, Pat
#5 Thu 06 June 2013 12:46
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Pour PostGIS, il y a des fichiers à copier dans le même répertoire que celui du fournisseur FDO.
La liste est donnée notamment sur le site de la documentation d'AutoCAD Map 3D.
Ci-dessous, le lien pour la version 2012 (désolé, la version 2011 n'est plus - ou n'a jamais été - en ligne) :
http://docs.autodesk.com/MAP/2012/FRA/f … F8-140.htm
Avez-vous copié ces fichiers dans le répertoire du fournisseur ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 06 June 2013 15:34)
#6 Thu 06 June 2013 13:38
- Patrice
- Moderateur
Hello Gwen
Merci pour le lien et le rappel sur les N DLLs a copier dans le dossier <bin\FDO> ou <FDO\bin>
GeoBye, Pat
--- Dans un environnement 32 bits ---
Lorsque vous installez AutoCAD Map 3D, les fichiers DLL suivants sont installés dans le répertoire AutoCAD Map 3D\FDO\BIN de l'ordinateur sur lequel vous exécutez AutoCAD Map 3D :
comerr32.dll
krb5_32.dll
libeay32.dll
libiconv-2.dll
libintl-2.dll
libpq.dll
ssleay32.dll
gssapi32.dll
iconv.dll
k5sprt32.dll
Si vous devez remplacer ces fichiers, copiez-les à partir du répertoire bin du serveur (C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\bin) vers le chemin d'accès ou le répertoire AutoCAD Map 3D\FDO\BIN de l'ordinateur sur lequel vous exécutez AutoCAD Map 3D.
--- Dans un environnement 64 bits ---
Pour un client 64 bits, les fichiers DLL suivants sont installés dans le répertoire AutoCAD Map 3D\FDO\BIN de l'ordinateur sur lequel vous exécutez AutoCAD Map 3D :
libeay32.dll
libpq.dll
ssleay32.dll
#7 Wed 12 June 2013 08:12
- bianca
Bonjour et merci pour ces éléments,
Nous avons résolu le problème en utilisant l'adresse IP du serveur PostgreSQL plutôt que le nom du serveur. Nous avons encore quelques problèmes de droits qui visiblement doivent être vérifiés côté base de données.
Donc pour paramétrer une source de données mapguide pointant vers une base PostgreSQL, il faut au niveau du service (dans mapguide studio) utiliser soit le nom soit l'adresse IP du serveur hébergeant la base données et non le nom de la base de données. Ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement qu'avec une connexion vers une base Oracle.
Pour les dll j'ai vérifié mais que ce soit sur la base PostgreSQL ou sur le répertoire MapGuide, j'ai la dll libintl-8.dll plutôt que libintl-2.dll ! Cela ne pose visiblement pas de problèmes
Merci encore.
Bianca
#8 Thu 27 June 2013 14:11
- bianca
En fait nous sommes confrontés à un autre problème.
J'ai le message d'erreur suivant lorsque je crée un calque sur une table qui a le même nom qu'une table d'un autre schéma
--------------------------- Impossible de terminer la requête sur le site --------------------------- Une exception s'est produite dans un composant FDO. L'élément texte_numero_de_voirie se trouve déjà dans cette collection existante. --------------------------- OK ---------------------------
Pour gérer les versions du cadastre, nous avons un schéma par année avec la même structure de table, d'où cette configuration.
J'ai l'impression qu'il ne prend pas en compte la notion de schéma. Au niveau de ma connexion MapGuide au niveau des banques de données, il ne me remonte pas les schémas mais les bases du serveur. Est-ce normal ?
Du coup, j'ai voulu changer de version de provider MapGuide : j'ai testé la 3.8, 3.7 et 3.6 mais je ne parviens pas à créer la connexion, message ci-dessous :
Une exception s'est produite dans un composant FDO. Chargement du fournisseur FDO impossible: La procédure spécifiée est introuvable.
J'ai modifié le numéro de version dans le provider.xml. J'ai téléchargé les providers sur le site de l'OSGEO : http://fdo.osgeo.org/content/downloads.
Je suis en MGE 2011 provider 3.5. MGE 2011 est-il compatible avec des versions supérieures ? Si oui, que faut-il faire d'autres ?
Ou faut-il suivre une autre piste ?
Bianca
#9 Thu 27 June 2013 15:23
- Gwenael Bachelot
- Site web
Non, malheureusement, MGE 2011 utilise FDO 3.5, et ne peut donc utiliser que des fournisseurs 3.5.
Eventuellement, il faudrait que vous utilisiez une version d'évaluation de AIMS (Autodesk Infrastructure Map Server) 2014 pour tester si le problème a été traité.
Gwenael Bachelot
Autodesk
