#1 Tue 04 June 2013 23:50
jfbihan
Lieu: LIBREVILLE
[AutoCAD] export en format .shp. ou .tif
Je souhaite exporter un plan autocad en format shp. (ou tif.)
Savez-vous si c'est possible? et si oui comment?
Bien à vous,
#2 Wed 05 June 2013 09:16
Robin
GeoRezo forever
Re: [AutoCAD] export en format .shp. ou .tif
Pour le tif, c'est une image donc une imprimante virtuelle qui fait ça devrait suffire (via PublishToWeb JPG par exemple) puis conversion en TIF.
Pour le shape, il faut disposer d'une licence Autocad Map.
Evidemment, un plan DWG et une ensemble de couches SIG shapefile ce n'est pas la même chose, à vous de voir ce que vous allez exporter.
Sinon, n'oubliez que certains logiciels peuvent importer du dwg aussi (ex : Arcgis) ou du DXF (Mapinfo) par exemple.
#3 Wed 05 June 2013 13:07
Loutre
Quand vous dites "le plan DWG" c'est le format natif d'Autocad ? car sur la version Autocad 2007 il me semble que l'on peut seulement exporter en dwf. pdf. dgn.
En fait, le but c'est de récupérer les données géoréférencées du plan réalisé sous Autocad afin de pouvoir réaliser une construction cartographique correct et plus professionnelle sous ArcGis.
#4 Wed 05 June 2013 14:08
Robin
GeoRezo forever
Dans ce cas, vous embêtez pas avec Autocad, direction Arcgis !
En cas de questions, sur le sujet, RDV sur la liste Esri : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=4. N'oubliez pas de préciser votre version.
Exemple :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58540
http://www.sigquebec.com/importer-un-fi … ns-arcgis/
Ps : Autocad utilise le DWG en natif, oui.
#5 Wed 05 June 2013 15:03
jfbihan
Lieu: LIBREVILLE
Ah. Je possède Autocad 2010 et Autocad Map ne semble pas être intégré.
Nous allons essayer l'import de .dwg directement sur Arcgis à partir des informations lues via vos liens.
Merci pour ces informations,
Bien cordialement,
#6 Wed 05 June 2013 20:55
Loutre
Merci pour vos réponses,
Pour le projet Autocad, j'ai deux fichiers (un fichier en .dwg et l'autre en .back)
Faut-il convertir les deux ?
#7 Wed 05 June 2013 21:06
Patrice
Hello
NON le fichier .DWG (ou parfois le .DXF) est le VRAI fichier AutoCAD !
Les fichiers .BAK sont simplement des sauvegardes des .DWG/.DXF ...
En principe un ArcGIS ou ArcMap recent relit tres bien les .DWG (ou .DXF, je ne me souviens plus)
a condition que le niveau de .DWG (ou .DXF) ne soit pas "dernier cri"
donc surtout pas du DWG 2013 (me semble t-il) !?
Les logiciels ESRI recents ne lisent peut etre que le DWG 2010 ou meme que le DWG 2007 ??
Mais Robin va nous confirmer tout ca ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#8 Wed 05 June 2013 22:23
Loutre
Merci de ta réponse,
Non il s'agit d'un plan d'Autocad 2007.
Par contre, en suivant vos liens lors de vos derniers messages je suis bien arrivé a convertir le DWG en fichier Shape via ArcCatalog car j'ai ArcGis 2010 et du coup sur ce lien Dernière modification par Loutre (Wed 05 June 2013 22:24)
