#1 Wed 05 June 2013 10:04
Drissy
Différence entre arcgis online et arcgis explorer
Je n'arrive pas vraiment à cerner la différence entre arcgis online et arcgis explorer, concernant la création de carte interactive. Quelqu'un pourrait m'y aider.
#2 Wed 05 June 2013 16:08
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Différence entre arcgis online et arcgis explorer
Par ici SVP.
#3 Thu 06 June 2013 06:43
Georgie
De mémoire uniquement (à vérifier), ArcGIS Explorer est un outil (vieil outil je crois) pour lire des fichiers Esri (viewer notamment) sans licence Esri. On peut donc transmettre des cartes. Mais typiquement on utilise plus ArcReader pour lire les fichier pmf (les viewers).
Mais ArcGIS Explorer doit avoir une autre utilité (si vous creusez et trouvez, ça m'intéresse !).
Quoiqu'il en soit, pour la création puis transmission de cartes sur le web, ArcGIS Online semble tout-à-fait convenir.
#4 Thu 06 June 2013 07:59
Franck B
Lieu: PACA
J'imagine que Drissy veut comparer ArcGIS Explorer Online avec la visionneuse d'ArcGIS Online.
Je dirais que c'est lié...
Dans la doc, on peut lire :
ArcGIS Explorer Online utilise ArcGIS Online en tant que référentiel pour stocker toutes les cartes que vous créez. Vous pouvez également rechercher et afficher d'autres contenus sur ArcGIS Online, accessibles à vous, à tous les groupes dont vous êtes membre et au public. Vous pouvez rechercher et intégrer des services de carte inclus sur ArcGIS Online dans vos propres cartes. Vous pouvez également afficher des présentations créées dans ArcGIS Explorer Online.
La visionneuse de carte d'ArcGIS.com fournit une application légère de visionnage de carte avec un ensemble réduit de fonctionnalités par rapport à Explorer Online. L'installation de la visionneuse de carte ne requiert aucun plug-in de navigateur. Cela peut être utile si vous souhaitez partager des cartes avec des utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser ArcGIS Explorer Online.
D'un point de vue "technique", la visionneuse ArcGIS Online est en javascript tant dis qu'ArcGIS Explorer Online requiert la plateforme Silverlight 4 de Microsoft
#5 Mon 10 June 2013 01:50
Drissy
Merci pour ces explications.
Dernière modification par Drissy (Mon 10 June 2013 01:50)
