#1 Wed 05 June 2013 14:29
maxwell85
Problème heure déréglée Gps Professionnelle
Bonjour ,
nous disposons d' un Gps Professionnelle GPS LEICA 900
récemment nous avons eu un problème sur le chantier l' heure s' est déréglée
du coup on ne sais plus quoi faire pour remédier au problème
à noter que nous l' avions acheté chez un particulier
#2 Thu 06 June 2013 08:49
pm66
Lieu: Perpignan
Re: Problème heure déréglée Gps Professionnelle
J'ai déjà eu un problème du même type sur un Leica série 300. Le problème venait de la petite batterie sur la carte mère du contrôleur. La date et l'heure restait sur la dernière mesure effectuée. Bien sûr tout cela hors garantie.
En fait l'heure de contrôleur n'intervient pas dans le calcul du point mais permet de fixer rapidement les satellites disponibles. On a donc continué à utiliser ce matériel en le remettant au jour et à l'heure avec une simple montre ou en regardant ces informations sur notre deuxième antenne. On fonctionnait alors en statique rapide avec post-traitement.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#3 Thu 06 June 2013 13:45
maxwell85
J aimerais savoir comment tu as pu remettre ""au jour et à l'heure avec une simple montre""
dans mon cas précisément je suis normalement en GMT+1  mais pour avoir l' heure correcte je dois mettre GMT+4
je me demande donc si en fessant cette Manipulation es ce que mes levé pourront être correct ?
bref je suis un peu perdu  dans cette histoire
#4 Thu 06 June 2013 14:21
pm66
Lieu: Perpignan
Sur le leica 300 qui est quand même plusieurs générations avant ton matériel, il y avait  une menu Date Time et Zone. On corrigeait l'heure à ce niveau. Le seul soucis était de savoir si on mettait l'heure légale ou l'heure solaire.
Par contre, cela n'a pas eu d'influence sur la qualité de déterminations des points mais uniquement sur l'accrochage des satellites avec l'affichage du GDOP. Sur un chantier, le premier jour une antenne a mis 3 heures pour accrocher et c'est comme cela que l'on s'est apercu que le controleur ne tenait plus l'heure.
Par contre si tu as un décalage constant de l'heure et non pas l'arrêt de l'horloge comme moi, ce n'est pas un problème matériel mais plutôt un problème de config. C'est moins grave. Par contre n'ayant pas cette série de GPS Leica, je ne vais pas être d'un grand secours
#5 Thu 06 June 2013 23:47
maxwell85
Bonsoir ,
au faite j aimerais savoir une chose quand je lance la config Bluetooth il me demande un code personnel
je ne sais si quelqu'un a une idée sur ce message
#6 Sat 08 June 2013 09:23
pm66
Lieu: Perpignan
Le code d'appariement bluetooth comme pour les oreillettes de mobiles, par défaut 0000, non?
#7 Sat 08 June 2013 13:32
maxwell85
Bonjour ,
je vais essayer ce code je te tien informé ,
#8 Sat 08 June 2013 17:44
maxwell85
Bonjour ,
effectivement vous aviez raison il fallait mettre 0000
mais la j ai un autre souci
dans la config radio j ai ceci comme in formation
canal : -1
fréquence :444.9875Mhz
mais quand je pars dans programme ----- stat ref et je lance pour caler ma reference j ai ceci comme information
pas de réponse de la radio
canal : 0
fréquence : 0.00Mhz
#9 Mon 10 June 2013 18:00
lebreton
Lieu: reims
Prenez la seconde fréquence radio....
#10 Mon 10 June 2013 23:06
maxwell85
J ai  pas compris pourriez vous me donner ample explication sur le "comment faire"  afin  de prendre la seconde fréquence Radio
a noter que c' est la première fois qu'un pareil problème survient sur mon GPS et le drame je ne suis plus sous Garantie
Dernière modification par maxwell85 (Mon 10 June 2013 23:08)
