Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 06 June 2013 09:01
lerikeets
Lieu: Niort
Fusion zones tampon (G.7)
J'ai des ponctuels (points de vente) auxquels j'ai créé une zone tampon de 30m mais de 2 façons différentes : la 1ère, en créant une zone pour chaque ponctuel, et la 2ème, en créant un objet unique pour chaque ponctuel. Dans le 1er cas, chaque point à sa zone 30 m, et ds le second cas, comme j'ai décoché l'option "créer une zone tampon par objet", je n'ai qu'un seul objet pour tous mes ponctuels. Le pb est que j'aimerai avoir autant d'objets que de zones tampons isolées ou qui se chevauchent (lorsque les zones à 30m s'intersectent). En fichier joint, une illustration. Là je suis à cour d'idées, je sens que c'est tout simple, mais je bloque.
Merci pour votre aide.
#2 Thu 06 June 2013 10:14
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Re: Fusion zones tampon (G.7)
Votre deuxième méthode est la bonne: créer une zone pour tous les ponctuels. Ensuite il vous reste à utiliser la commande Topologie/Scinder un objet complexe, et vous obtiendrez autant de zones que d'entités isolées.
Bonne journée.
Dernière modification par LaurentPichon (Thu 06 June 2013 10:15)
#3 Thu 06 June 2013 10:27
lerikeets
Lieu: Niort
En effet, j'ai regardé dans le guide utilisateur, et ce serait la solution ! le problème est que je n'ai que la version standard, et je n'ai pas ces options ds mon onglet topologie... Je suis donc bel et bien bloquée ?
Merci pour l'info en tous cas
#4 Thu 06 June 2013 10:56
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Effectivement, si vous n'avez accès à cette commande, ça va être un peu plus compliqué ...
Il existe néanmoins une solution de contournement:
1) Créer vos zones tampons en choisissant une zone par objet.
2) Menu Topologie \ Regroupement
3) Choisissez votre type/sous-type des zones tampons dans les objets de référence, collection: Tous les objets, Champ clé: Sous-type
4) Choisissez un nouveau sous-type polygone dans les objets résultants
5) Cochez "Dissocier les objets ..."
6) Paramétrer vos affectations.
7) Validez et le résultat devrait être conforme à vos attentes.
#5 Thu 06 June 2013 11:14
lerikeets
Lieu: Niort
Merci beaucoup ! c'est exactement ce que je voulais, c'est vrai, je bloquais au niveau champ clé "sous type" je n'y avais pas pensé.
Merci encore
