Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Mon 10 June 2013 01:57
- Drissy
Créer polygone à partir de points XY
J'ai relevé des points XY par GPS et je les ai intégrés dans arcgis en créant un shape de points. Je voudrai savoir comment on peut créer un ou des polygones à partir de ces points: polygone qui relie tous les points (ou certains points) du shape.
#2 Mon 10 June 2013 09:13
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: Créer polygone à partir de points XY
La version gratuite d'ET GeoWizards propose la fonction.
Votre couche de points doit contenir 2 champs : identifiant du polygone à créer, et ordre des points pour le polygone.
Renaud Mouche
#3 Mon 10 June 2013 13:16
- IG
Est ce que tu cherche de relier les points selon le temps de prélèvement, ou bien c'est mieux de bien spécifie le besoin
Dernière modification par IG (Mon 10 June 2013 13:26)
#4 Mon 10 June 2013 16:14
- Drissy
C'est pour relier des points en fonction de leur date et heure de relevé. J'aimerai également avoir la possibilité de pouvoir choisir mes points à relier pour faire un polygone
#5 Mon 17 June 2013 13:39
- IG
d'accord c facile tu peux utiliser "ExpertGPS"
http://www.expertgps.com/
bn courage
Dernière modification par IG (Mon 17 June 2013 13:40)
