#1 Thu 13 June 2013 12:53
- infoble
- Lieu: CLERMONT-FERRAND
multipolygones avec st_union
sous postgis 2.0.3 je met à jour un geom avec une simple requête de type :
UPDATE table SET geom =(ST_MULTI(ST_UNION(geom)) FROM table WHERE condition)
le champ geom dans table est bien de type multipolygon mais lorsque le résultat est sensé être un multi polygone discontinu, la requête ne me garde que le premier polygone simple constitué.
st_union est pourtant bien sensé faire du multi... J'ai beau tourner dans tous les sens, je n'arrive pas à voir ou est l'erreur.
Merci d'avance.
Jacques
Dernière modification par infoble (Thu 13 June 2013 12:53)
#2 Thu 13 June 2013 13:39
- Jcros
Re: multipolygones avec st_union
Il faudrait essayer de faire un select au lieu d'un update pour voir si :
select ST_MULTI(ST_UNION(geom)) FROM table WHERE condition
remonte bien ce que vous souhaitez, si par exemple cela retourner plus d'une seule ligne (même si je pense que vous auriez un message d'erreur)
#3 Thu 13 June 2013 13:44
- infoble
Merci pour ta réponse.
le select retourne bien une seule ligne (comme tu dis il y aurait eu une erreur sur l'update sinon)
#4 Thu 13 June 2013 14:06
- infoble
Autant pour moi, j'affichait le geom via l'api google. En vérifiant sur qgis je constate qu'il est bien conforme à ce que je suis sensé obtenir...
Le problème ne venait donc pas de la requête (ça me rassure...) mais de l'api ! Mais c'est un autre sujet, je vais creuser.
Désolé pour le dérangement.
Dernière modification par infoble (Thu 13 June 2013 14:10)
#5 Thu 13 June 2013 15:08
- Jcros
Cela arrive souvent que le pb ne se situe pas à l'endroit imaginé ![]()
