#1 Fri 14 June 2013 15:05
ClementLala
Création maillage 10 mètres sur 10 à partir de grille UTM 5km
J'utilise actuellement ArcGis10. Mon objectif et de créer un maillage de 10m sur 10 sur une grille UTM de 5km. J'ai essayé la méthode créer un quadrillage mais il ne se cale pas directement sur mon carré UTM. Le problème est que cela fait 250 000 polygone et je ne peux donc pas raisonnablement le déplacer.
J'ai penser à créer un raster, plus facile à manipuler, avec des cellules de 10m sur 10. Mais peut-on donner un numéro aux cellules et ensuite les extraire en polygones?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance. Cordialement.
#2 Tue 04 February 2014 17:29
MelanieJean
Re: Création maillage 10 mètres sur 10 à partir de grille UTM 5km
Bonjour!
Moi aussi j'expérimente des problèmes de décalage lorsque je crée un quadrillage avec cet outil. J'entre pourtant les bons paramètres (au mètres très précis) et ma grille débute environ 850 mètres plus haut que la valeur "bas" que j'ai entrer. sad
Et déplacer le tout est pas mal long aussi, je te comprend...
Dans mon cas, j'ai besoin d'un maillage de 50m sur 50m sur une grille de 1km par 1km.
