Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Message d'erreur lors de la sauvegarde d'une couche - Sujet suivant
#1 Thu 20 June 2013 13:50
- EmBo
en voulant enregistrer une couche (clic droit sauvegarder sous), le message d'erreur suivant est apparu:
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : Impossible de transformer un point pendant le dessin d'une entité ou d'un type 'XX'. L'écriture est stoppé. (Exception: Poursuivre la transformation de
(38073.666274, 225477.774456)
PROJ.4: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +to +proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356514.999978254 +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +pm=2.337229167 +units=m +no_defs
Erreur: latitude or longitude exceeded limits)
Je pense qu'il y a un problème avec la projection... peut-être celle du fichier initial n'est pas la bonne...
Je n'en sais rien.
Si quelqu'un avait une idée
Bonne après midi!
#2 Thu 20 June 2013 16:40
- galsen85
Re: QGIS : Message d'erreur lors de la sauvegarde d'une couche
Bonjour ,
tu voulais faire quoi au juste ? une exportation en mode vecteur?
#3 Thu 20 June 2013 16:45
- galsen85
à ma connaissance l'erreur se trouve en bas ( Erreur: latitude or longitude exceeded limits) c'est à dire que la latitude ou la longitude dépasse les limites de la couche.
#4 Fri 21 June 2013 10:01
- EmBo
oui je voulais réengistrer ma couche vectorielle dans un système de projection différent.
Je vais essayer de corriger ce problème...
Pages: 1
