#1 Fri 21 June 2013 11:45
dyousra
probleme avec ARCscan
bonjour ,
je suis un peu novice en ARCGis pour cela soyez tolérants si je fais des gaffes wink
bon je voudrai utilisé ARCscan pour vectoriser des images scannées , mes images sont sous le format tiff
au début j’intègre mon image tiff sur arcmap (l'image est en couleur) je la géo-référence avec des points de calage puis je la rectifie, le souci c'est quand j’essaye d'ouvrir une session de mise a jour afin que les outil d'arcscann s'active une erreur s’affiche me disant : Erreur : Aucune couche peuvent être mise à jour
merci de me donner des pistes car je suis perdu
bonne journée
#2 Fri 21 June 2013 12:50
Robin
GeoRezo forever
Re: probleme avec ARCscan
Vérifiez bien si vous avez rempli les conditions préalables :
Comme ArcScan est conçu pour fonctionner avec l'environnement de mise à jour, vous devez démarrer une session de mise à jour pour activer la barre d'outils. Cela signifie que vous pouvez utiliser tous les outils et commandes de mise à jour avec les outils et commandes ArcScan. ArcScan utilise des paramètres de mise à jour, tel que l'environnement de capture ou les modèles et les couches cibles.
ArcScan peut vectoriser tout format raster pris en charge par ArcGIS, à condition qu'il soit représenté par une image bicolore. Vous devez donc symboliser les couches raster avec deux couleurs. Vous pouvez utiliser les options de rendu Valeurs uniques ou Classé d'ArcMap pour diviser le raster en deux couleurs. La plupart des documents numérisés comportent généralement deux couleurs qui délimitent les valeurs de premier plan et d'arrière-plan. Le premier plan est souvent représenté par une couleur foncée, comme le noir, et l'arrière-plan par une couleur claire, comme le blanc. Toutefois, vous pouvez inverser ces couleurs ou en utiliser d'autres. Les deux couleurs doivent posséder des valeurs uniques pour que la vectorisation des cellules raster du premier plan soit prise en charge dans ArcScan.
Essayez de rajouter une couche vecteur de polylignes dans votre carte par exemple.
#3 Fri 21 June 2013 12:54
dyousra
merci tout d'abord pour ta réponse mais j'ai pas saisi comment puis je ajouter une couche vecteur merci d'aller un petit peu dans les details
#4 Fri 21 June 2013 13:17
Robin
GeoRezo forever
Eh bien, tu crées une nouvelle couche dans arccatalog puis tu ajoutes la couche dans ta vue.
Par contre, si tu as des difficultés pour les fonctions de bases d'Arcgis, il faudra peut être bouquiner un peu l'aide du logiciel pour ne pas te refaire un cours complet wink (ex : http://sigea.educagri.fr/index.php?id=135)
#5 Fri 21 June 2013 13:32
dyousra
salut Robin , en effet j'ai pu me documenter sur comment ajouter une couche juste avec ARcMap et j l'ai ajouté j'ai même pu activer comme une grande la session de mise a jour Mais les outils d'arcScan ne sont pas encore active sad et je sais pas pourquoi ???
ps.  concernant mon image je sais pas pourquoi je trouve pas comment la rendre en bicolore car en cliquant sur propriété->Symbologie je trouve pas couleur unique!!!!
#6 Tue 19 August 2014 15:53
jojobound
Lieu: libreville
Bonjour! J ai le même soucis!
je n arrive pas a activer les outils de arcscan alors que j ai même suivi la doc officiel de Esri!
J ai aussi crée un nouveau document de travail (mxd). Mais rien à faire! Les outils ne fonctionnent toujours pas
Mon image est bien en bicolore en 1 bit. Pas de solution?
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
#7 Fri 26 September 2014 21:51
Nass.G
ArcScan ne fonctionne uniquement qu'avec des images monochromes. C'est à dire 2 couleurs: noir et blanc. Il faut que vous fassiez un prétraitement via Photoshop par exemple avant de l'utiliser et ensuite, dans Arcgis et la symbologie, mettez à nouveau noir et blanc.
Si je n'ai pas été clair je peux vous donner un tuto.
#8 Mon 29 September 2014 09:30
Robin
GeoRezo forever
Y a t il bien une couche vectorielle de polylignes dans le dessin ?
