Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 1.8 : install sous Linux Mint 15 'Olivia' (depot ubuntu) - Sujet suivant
#1 Fri 21 June 2013 15:10
- QGIS_rouen
- Lieu: Rouen
Je travaille avec QGIS sous windows et tout fonctionne tres bien, une merveille.
Je dois installer qgis sur un pc sous Linux Mint 15 'Olivia' (depot ubuntu) et catastrophe. qgis s'installe bien (1.8) avec le bon depot
mais lorsque qgis démarre il me manque des plugin
le menu vecteur est quasi vide. et impossible d'installer des plugins ...
gros problème avec python et la localisation des plugins
sinon le reste fonctionne bien.
Si quelqu un a déjà rencontré ce type de problème
Bon weekend à tous et merci pour ce site génial.
#2 Fri 21 June 2013 15:32
Re: QGIS 1.8 : install sous Linux Mint 15 'Olivia' (depot ubuntu)
Il manque le paquet python-qgis ![]()
Y.
En ligne
#3 Fri 21 June 2013 16:04
- rezo_d
J'ai vérifié, j'ai bien installé python-qgis
qgis a installé des plugin qu'il n'utilise pas dans
/usr/share/qgis/python/plugins
un peu enervant.
#4 Fri 21 June 2013 16:49
Combien d'item il y a dans le menu Extension ? Y a t'il des messages d'erreurs lorsque tu installes une extension ?
Y.
PS : pourquoi deux pseudos ?
En ligne
#5 Fri 21 June 2013 17:38
- rezo_d
2 pseudos car oublié le mien au boulot.
Concernant qgis pas de message d'erreur les extensions installées dans le profil local fonctionne (je suppose qu'elles ne réclament pas la même configuration) extension du type import csv ou georeferencement d'une carte fonctionnent
concernant les items du menu extension je peux juste valider les plugins comme georefencement.
Pages: 1
