#1 Fri 21 June 2013 17:58
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
[ArcGIS 10] Désélectionner toutes les entités - Model Builder
Je voudrais désélectionner toutes les entités sélectionnées à la fin d'un Model Builder (comme avec l'outil interactif dans ArcMap).
Le problème est que je n'arrive pas à automatiser ceci. Je peux inverser les sélections, sélectionner tout ce que je veux sans problème, mais impossible d'annuler une sélection...
J'aimerais faire la même chose que ce qui avait été demandé ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44534
Merci d'avance.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#2 Fri 21 June 2013 22:25
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: [ArcGIS 10] Désélectionner toutes les entités - Model Builder
Normalement la fonction"Sélectionner une couche par attributs (Gestion des données)" ("Select Layer By Attribute (Data Management)") avec l'option selection_type=CLEAR_SELECTION permet d'obtenir ce résultat :
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0071000000
Kevin.
#3 Sun 23 June 2013 15:04
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Merci pour votre réponse.
Je connaissais cette fonction. Cependant, elle peut être effectuée uniquement sur la couche concernée directement et non sur toutes les couches.
En fait, j'aimerais que l'ensemble des entités de toutes les couches (il y en a une dizaine dans le modèle) soient désélectionnées à la fin de l'exécution du modèle.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#4 Mon 24 June 2013 09:05
nitram
Lieu: Brest
En entrée de cet outil il est possible de spécifier "Une liste de valeurs", afin d'y placer plusieurs couches.
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 07n000000/
Martin
#5 Mon 24 June 2013 09:41
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Merci pour cette information. Je ne connaissais pas cette possibilité, consistant à utiliser une liste en entrée.
J'ai cependant essayé d'effectuer une "sélection" ainsi que de "sélectionner une couche par attributs". Avec ces fonctions, il ne semble pas possible d'utiliser une liste de valeurs en entrée (alors que ça fonctionne avec des outils, comme "découper" ou "zone tampon").
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#6 Mon 24 June 2013 10:16
nitram
Lieu: Brest
Perso je 'ai pas de soucis pour dé-sélectionner une liste de tables. (voir p.j.)
#7 Mon 24 June 2013 10:42
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
J'ai réussi, merci !
En définissant d'abord une seule couche (directement dans la fonction "sélectionner") puis en ajoutant ensuite les autres couches dans la liste, cela a fonctionné (il ne faut pas utiliser la commande "Connecter", sinon la couche ne peut être prise que comme condition préalable et non comme couche en entrée).
Aurélien QUIBLIER
arx iT
