#1 Mon 24 June 2013 10:23
Eva.B
Problème d'ouverture fichier WOR
Je rencontre une erreur lorsque j'essaye d'ouvrir un fichier .wor que je viens d'enregistrer. Lorsque j'essaye d'ouvrir le fichier avec Mapinfo, le message d'erreur suivant apparait :
(\\chemindufichier\nomfichier.wor:14) Trouvé [,] pendant la recherche de [)].
puis, quand je clique sur Ok, un deuxième message apparait :
Le document nomfichier.wor n'a pas été complètement ouvert.
Je sais que mon message manque de précision, mais je n'utilise pas souvent mapinfo et j'avoue être un peu perdue, d'autant plus que mes multiples recherches web n'ont rien donné. Sauriez vous à quoi est lié ce problème ? Et surtout, comment le résoudre ?
Merci d'avance,
Eva
#2 Mon 24 June 2013 10:57
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Re: Problème d'ouverture fichier WOR
Recherche l'erreur dans la ligne 14 du WOR, édité avec le notepad.
ou copie cette ligne 14 et poste la.
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#3 Mon 24 June 2013 11:16
Eva.B
Alors je la copie, avec quelques lignes avant et après, parce que la ligne 14 ne me semble pas indiquer d'erreurs...
10 Open Table "Limites_admi_site-B25\N_COMMUNE_BDC" As N_COMMUNE_BDC Interactive
11 Open Table "Fonds_carto\Scans 25\Assemblage_SC25" As Assemblage_SC25 Interactive
12 Open Table "Zone_etude_perimetre\B25_initial" As B25_initial Interactive
13 StatusBar Hide
14 Map From Biotope_Origami
15   Position (0,0520833,0,0520833) Units "in"
16   Width 6,625 Units "in" Height 4,53125 Units "in" Min
17 Set Window FrontWindow() ScrollBars Off Autoscroll On
18 Set Map
19  CoordSys NonEarth Units "ft"
20  Center (312,-162)
A noter que "Biotope_Origami" est le nom d'une image insérée dans la mise en page.
Encore merci !
#4 Mon 24 June 2013 12:42
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Re-bonjour
Je pense que l'erreur peut (?) provenir des points et virgules dans la ligne 15.
15   Position (0,0520833,0,0520833) Units "in"                          Remplacer par Position (0.0520833,0.0520833) Units "in"
16   Width 6,625 Units "in" Height 4,53125 Units "in" Min            Remplacer par Width 6.625 Units "in" Height 4.53125 Units "in" Min
voir la configuration du point décimal dans les paramètres Windows
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#5 Mon 24 June 2013 14:29
Eva.B
On avance on avance...
Après quelques tests dans notepad, je me suis rendue compte que c'est bien la ligne 15 qui pose problème, et notamment la virgule qui sépare mes deux nombres (celle que j'ai mise en gras). Si je comprend bien, cette virgule est un séparateur entre deux nombres (qui eux renseignent sur la position). Cependant, le logiciel ne comprend pas que c'est un séparateur, et cherche donc une parenthèse pour fermer celle ouverte en début de ligne 15. J'ai essayé le point-virgule, et là, dans le message d'erreur, il me dit qu'il a trouvé [;] au lieu de [)].
J'ai vérifié dans windows, c'est bien la virgule qui y est renseignée comme point décimal, et non le point. Si je remplace mes virgules par des points, il me trouve une erreur plus loin dans le code.
Donc (en tant que novice, je suis peut-être très loin de la solution mais bon...) je pense qu'il faudrait que je trouve le symbole qui est reconnu comme séparateur, et que je remplace cette virgule par celui-ci.
Ce qui pose peut-être problème, c'est que les virgules sont justement le symbole défini comme point décimal mais aussi comme séparateur ?
Autre idée en vrac : les deux nombres ligne 15 qui renseignent la position sont les même, est-ce normal, ou utile qu'ils y soient deux fois ?
13 StatusBar Hide
18 Set Map
#6 Mon 24 June 2013 14:41
Eva.B
Autre info qui peut avoir son importance, ces problèmes d'enregistrement semblent survenir après l'ajout d'une extension à Mapinfo7 (la version qu'on utilise) pour rajouter des systèmes de projection qui n'étaient pas présents dans notre version (un fichier Mapinfo.prj).
Voila une autre pièce à ajouter au puzzle...
Merci de prendre du temps pour mon problème en tout cas !
#7 Mon 24 June 2013 15:49
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Voici un extrait d'un wor maison qui cale une image (c'est un logo) donc en projection non-terrestre.
Map From LOGODDTPREF
  Position (0.122222,0.211111) Units "in"
  Width 3.83333 Units "in" Height 5.21111 Units "in" Min
Ce document s'ouvre sans problème.
Si le séparateur décimal défini dans le
Panneau de configuration -> Options régionales -> Personnaliser
est bien le point du pavé numérique, il se pourrait que le mapinfo.prj pose problème.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#8 Mon 24 June 2013 16:03
Eva.B
J'ai essayé sur un pc sur lequel on n'avait pas installé le dernier mapinfo.prj et ça marche ! Donc le problème venait bien de ça, bien que je ne sache pas vraiment pourquoi...
Bref merci en tout cas pour les conseils utiles!
Eva
