#1 Tue 25 June 2013 15:06
- Elodye
QGIS 1.8 : Krigeage ?
Je me demande si sous Qgis 1.8 on peut faire du krigeage et de quel manière ? Est-ce un pluging qu'il faut installer ?
#2 Wed 26 June 2013 08:12
Re: QGIS 1.8 : Krigeage ?
sans doute via la le plugin sextante et l'outil sextante (le plugin sextante donne accès à environnement orfeo, grass, sextante, R..., pourvu que l'on ait installé les briques logicielles appropriées)
#3 Wed 26 June 2013 10:01
- Elodye
J'ai installé ce plugin mais apres je sais pas m'en servir. Il faudrait donc passer par un autre environnement de travail ( par exemple R) pour réaliser un krigeage et pouvoir l'exporter sous Qgis ?
#4 Wed 26 June 2013 10:10
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Le rôle de Sextante est de connecter QGIS aux autres outils Open Source du marché.
Il est possible de réaliser un krigeage avec les fonctions de R ou Saga sans sortir de QGIS. Et de monter un job façon ETL / Model builder appelant différents outils.
Enfin, c'est la théorie. En pratique, toutes les fonctions des logiciels appelés ne sont pas disponibles. Pour le krigeage par exemple, Sextante permet d'appeler les fonctions de Saga, mais pas de visualiser le variogramme (ou alors j'ai mal cherché). Donc oui on peut faire le krigeage, mais en aveugle.
Je n'ai pas encore testé avec R
Renaud Mouche
#5 Wed 26 June 2013 10:21
- Elodye
ok merci beaucoup pour vos réponses
#6 Wed 26 June 2013 11:02
sous R, on peut voir le variogramme mais il existe une fonction permettant de sélectionner le modèle optimal. Peut-être est-ce comme cela que procède saga?
#7 Wed 26 June 2013 12:29
- Renaud
Avec le krigeage de Saga dans QGIS, on a le choix entre saisir ses valeurs de paramètres (mais il faut visualiser le variogramme ailleurs) ou le laisser choisir.
Est-ce que le variogramme de R peut-être visualisé sous QGIS ? Ça permettrai d'intégrer un krigeage manuel dans un plug-in.
Renaud Mouche
#8 Wed 26 June 2013 12:54
Il faudrait peut-être le rajouter dans un module pour avoir une sortie image du plot. C'est possible, sans aucun doute.
#9 Wed 26 June 2013 14:07
- tamus
- Lieu: paris
le plugin SDA4PP Spatial Data Analysis for Point Patten est disponible dans les extensions de Qgis. il permettra d'utiliser les fonctions géostatistiques de R pour réaliser ce type de traitement.
* comment installer SDA4PP System 0.7.3 : http://opensourcegisdevelopment.wordpre … tem-0-7-3/,
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … 1-x-SDA4PP
#10 Wed 26 June 2013 14:56
- Renaud
Le fil sur forum SIG n'est pas très encourageant. Est-ce que quelqu'un a essayé R dans la béta de QGIS 2 ?
Renaud Mouche
#11 Wed 26 June 2013 15:56
en effet..
via la sextante toolbox, c'est ptet plus facile, à condition de connaître un minimum de R (spatial)
http://datagistips.blogspot.fr/2012/08/ … t-for.html
