#1 Tue 25 June 2013 17:40
Nabil Machrafi
Création des emplacements des établissements scolaires sur une carte
Je veux savoir quelle est la méthode la plus convenable pour créer les lieux des établissements scolaires sur la carte d'une région géographique sachant qu'il y a environ 600 établissements avec  une base de données attributaires pré-établie sous excel ou access ( un code d'établissement, nombre de salles, classes, élèves enseignants,...).
Et est ce que le faite de construire une table de donnée sous mapinfo avec au moins une colonne ( le code d'établissement) est incontournable ou on peut importer les données d'excel ou de access sans le faire sachant que le nombre d'établissements est 600 et que ces données doivent être liées à la couche graphique des lieux d'établissements.
Et comment on va géoréférencer les établissements? ( GPS ou par leurs adresses ou autres méthodes...).
J'ai un problème de conception de la méthode. Merci bien de votre aide.
#2 Wed 26 June 2013 12:20
Alex974
Re: Création des emplacements des établissements scolaires sur une carte
Je ne suis pas un pro de Mapinfo, mais voici comment j'aurais procédé pour ne pas perdre trop de temps sur le géoréférencement :
1) Récupérer une carte ou une image des lieux d'établissements déjà faite et la caler dans MI
2) Créer les points sur les lieux d'établissement manuellement, et indiquer pour chaque point le code de l'établissement
3) Utiliser l'outil "extracteur de coordonnées" pour avoir les coordonnées de tous les lieux d'établissements ==> tu obtiens la Table 1
4) Importer dans Mapinfo le fichier Excel avec toutes les données attributaires, dont le code d'établissement ==> Table 2
5) Assembler les 2 tables en prenant comme jointure le code d'établissement.
Je tiens à préciser que je suis encore novice en SIG, et qu'il existe très sûrement une méthode plus simple et plus rapide, notamment pour le géoréférencement des 600 lieux d'établissement. En attendant la réponse des spécialistes SIG, cela peut au moins te donner quelques pistes smile. Bon courage.
#3 Wed 26 June 2013 13:51
Nabil Machrafi
Rebonjour,
Malheuresement, ça n'existe aucun travail fait auparavant pour le géoréférencement de ces établissements, c'est la première fois qu'on procède à cette opération pour les établissements de cette région.
#4 Thu 27 June 2013 08:30
Alex974
Alors je ne vois qu'une solution... ==> Google map! Précise l'adresse de l'établissement, ensuite clic droit et "plus d'infos sur cet endroit", et tu as les coordonnées de l'établissement. Dans ce cas là, tu peux tout remplir sur Excel (rajouter 2 colonnes pour X et Y), et ensuite tu importeras tout dans MI.
Une fois la table créée, tu vas dans "Table" ==> "créer points" (attention à la projection), et tu peux géoréférencer tous les lieux d'établissement.
#5 Thu 27 June 2013 10:47
nathalieL
Et pourquoi pas le géocodage? Si tu possède les adresses des établissements dans ton fichier et un référentiel adresse, alors je pense que tu peux utiliser cette méthode
#6 Thu 27 June 2013 12:27
Nabil Machrafi
Pour la méthode de Alex974 je vais l'éssayer mais pour votre méthode nathaliel j'ai pas bien compris, que voulez vous dire par ' un référentiel adresse'? et quelle est la différence par rapport à la première méthode?
#7 Thu 27 June 2013 13:29
ppluvinet
Lieu: VALENCE
il existe des solutions pour trouver les coordonnées sans faire les établissement un par un :
http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com/
Cette solution est basée sur l'API de Google et permet de géoréférencer 10000 adresses par jour.
Bon courage
Pascal PLUVINET
#8 Thu 27 June 2013 13:42
Alex974
Effectivement je ne savais pas que c'était possible, merci pour l'astuce Nathalie! Au lieu de rentrer les coordonnées manuellement avec Google map comme je le disais,  il semble être possible d'obtenir automatiquement les coordonnées de lieux à partir d'une liste d'adresses. Et je pense qu'il est facile de trouver des "géocodeurs" sur internet, tels que celui là : http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com
PS : Par contre, je ne sais pas ce qu'est un référentiel adresse :s
#9 Thu 27 June 2013 15:30
CatherineN
le ministère de l'éducation a fait géolocaliser les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées).
Ces données sont publiques et sont disponibles dans l'open data données publiques :   Etalab
#10 Fri 28 June 2013 11:16
Nabil Machrafi
Effectivement j'ai essayer le site que vous avez suggéré et j'ai trouvé que ç'a marche, j'ai en effet vérifié manuellement les coordonées fournies par le géocodage de ce site à l'aide de google maps et j'ai trouvé qu'ils sont proches entre eux. Mais il faut términer le géocodage manuellement à l'aide de google maps  pour les cas oû il ne donne aucune réponse ( erreur adresse).
J'ai essayé cela seulement avec un échantillon de 6 établissements et j'éspère que ç'a marche bien pour le grand fichier de toutes les établissements. Merci bien.
