#1 Wed 26 June 2013 09:29
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER] Duplication de layer dans des inclusion de mapfile
bonjour
j'ai un mapfile qui inclut d'autres mapfiles
je remarque que lorsque le nom d'un layer est redéfini il y a une erreur
est-ce normal ?
faut-il toujours un nom de layer unique ?
outre la solution de s'assurer qu'un layer n'est défini qu'une seule fois
y-a-t'il moyen de spécifier à mapserver de ne choisir qu'un de ces layers dupliqués
merci bien
Jean-Marie
#2 Wed 26 June 2013 09:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MAPSERVER] Duplication de layer dans des inclusion de mapfile
Oui les noms des couches doivent être unique pour l'ensemble du mapfile (fichiers inclus compris).
Y.
#3 Wed 26 June 2013 10:25
Jean-Marie64
Lieu: Pau
Merci pour votre réponse
mais j'ai 2 remarques :
1- on pouvait "par le passé" redéfinir les layers
dans le cas du layer "COPYRIGHT" par exemple celui-ci s'affichait alors 2 fois (le 1er provenant d'un include)
est-ce dû à un changement de version de mapserver (notre version actuelle  est 5.6.8) ?
2- dans le cas d'une duplication, le message d'erreur est le suivant :
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid layer(s) given in the LAYERS parameter
ce message est-il bien en rapport avec la duplication (j'ai mis le niveau de debug au maximum :  "debug 5")
merci pour votre éclaircissement
Jean-Marie
#4 Wed 26 June 2013 11:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
1. "on pouvait "par le passé" redéfinir les layers "
Je ne comprend pas ce que signifie "redéfinir des layers", peut on voir un exemple de ce qui fonctionnait avant ?
2. le message indique plutôt que la requête WMS demande des couches qui n'existe pas dans le paramètre LAYER=
Y.
#5 Wed 26 June 2013 11:29
Jean-Marie64
Lieu: Pau
ci-joint une redéfinition du layer "copyright"
j'ai un mapfile wobs.map qui comporte l'instruction :
include 'copyright.map'
dans ce fichier wobs.map je redéfini le copyright ainsi :
layer
  name "copyright"
  status off
  type annotation
  units pixels # sets the units for the feature object
  transform lr # set the image origin to be lower left
  feature
    points
      -10 -10 # set the offset from lower right position in pixels
    end
    text "© copyright 2013"
  end
  class
    label
      font "ArialRegular"
      type truetype
      size 8
      buffer 1
      color 0 0 0
      force true
      position cl
    end
  end
end
#6 Wed 26 June 2013 11:32
Jean-Marie64
Lieu: Pau
remarque :
la définition du copyright dans copyright.map est semblable à la position prêt
#7 Wed 26 June 2013 12:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne pensais pas que cela pouvait fonctionner pour des versions précédentes. Mais il n'y a pas de notion d'héritage dans MapServer, donc deux couches identiques posent problème. Peut être qu'avant MapServer utilisait la 1ere qu'il trouvait sans se pré-occuper des autres.
Y.
#8 Wed 26 June 2013 14:30
Jean-Marie64
Lieu: Pau
ok en tout cas merci pour vous être penché sur le problème
nous allons de toute façon faire en sorte que chaque layer soit unique
Jean-Marie
#9 Wed 26 June 2013 15:26
Jean-Marie64
Lieu: Pau
reBonjour
j'ai finalement reproduit le problème
j'ai remarqué que çà marche si l'on précise pour les 2 layers "copyright"
un paramètre GROUP qui permet de regrouper les 2 couches
soit par exemple dans les deux mapfile :
layer
  name "copyright"
  group "copyright"
Jean-Marie
