GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 26 June 2013 16:07
guillaume33
QGIS : Calculatrice raster - Difference entre 2 rasters
Je dispose de deux raster dont je dois effectuer la différence. J'ai donc utiliser la calculatrice raster de qgis mais je n'obtiens aucun résultat, une carte avec des valeurs à 0 ou complètement aberrante. Le problème peut-il provenir de la projection?
#2 Thu 27 June 2013 17:28
FERNANE
Re: QGIS : Calculatrice raster - Difference entre 2 rasters
Supposons que les deux cartes soient converties dans le même système de
coordonnées : prérequis.
Alors, il faut faire attention au type de la donnée en sortie :
Avec "RASTER CALC", on a le choix entre : byte, UInt16, int16, IUnt32,
int32, Float32, Float64, CInt16, CInt32, CFloat34, CFloat64
Le premier choix concernant le type de la donnée byte permet d'avoir un
fichier utilisable avec certains logiciels, exemple "GUIDOS".
Autrement, le choix valeur entière tel UInt16 permet la polygonisation
par classe de valeurs.
etc....
Avec "Calculatrice Raster", on ne choisit pas le type de la donnée.
Avant de convertir un raster dans un autre système de coordonnées, il
faut lui assigner son SCR. (SCR origine) dans les propriétés de la
couche mais aussi avec la commande "Assigner une projection" dans le
menu Raster/projections.
Je suppose que les rasters utilisés ici ne contiennent une seule couche
: grille de valeurs.
Avec "CALCULATRICE RASTER", on choisit seulement le format de fichier de
sortie.
cordialement,
Béatrice FERNANE
