#1 Thu 27 June 2013 08:43
Rupi
QGIS : L'outil "Remodeler les entités" fonctionne par intermittence
Je rencontre un petit problème avec Qgis pour remodeler une couche de polygones. L'outil "Remodeler les entités" ne fonctionne pas toujours, bien que j'aie suivi au mieux les instructions du manuel.
Pour être plus précis, il ne fonctionne pas toujours* lorsqu'il s'agit d'étendre mon polygone vers l'extérieur. Par contre, l'outil fonctionne correctement si j'essaie d'étendre le polygone à l'intérieur d'un anneau précédemment découpé.
*Cet outil fonctionne sur d'autres parties du polygone, mais pas là où j'en ai réellement besoin. J'ai essayé d'ajouter des secteurs similaires à différents endroits, avec des résultats différents... À priori, la géométrie de la couche a été validée.
D'ou peut venir le problème ? D'une option mal paramétrée ? De l'opérateur ? Autre ?
Merci d'avance.
#2 Thu 27 June 2013 09:05
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS : L'outil "Remodeler les entités" fonctionne par intermittence
Il arrive que des "boucles" dans le contour perturbent la géométrie des polygones. Essayez de regarder au niveau des nœuds de cette partie si certains ne sont pas mal placés. JE vous ferais un schéma si ce n'est pas clair.
#3 Thu 27 June 2013 09:36
Rupi
À priori, les nœuds sont bons. J'ai re-vérifié les accrochages aux autres couches dans les environs, tout semble être OK, mais il est toujours impossible d'éditer ce secteur.
Merci quand-même.
#4 Thu 27 June 2013 09:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous n'auriez pas dans les Préférences > "options d'accrochage", une couche qui couvrirait ce secteur avec l'option "éviter les intersections" de cochée par hasard?
#5 Thu 27 June 2013 09:46
Rupi
Non, aucune option d'accrochage paramétrée pour éviter les intersections. Je dois bien avouer que je n'y comprends plus rien...
#6 Thu 27 June 2013 11:37
Robin
GeoRezo forever
Suggestion : un import sous GRASS + fonction v.clean + ré-export du fichier produit ?
http://www.faunalia.com/content/bad-bad … ntum-gis-1
#7 Mon 04 May 2015 11:23
Nana92410
Aha Merci Santana j'avais le même soucis mais ça venait des options d'accrochage en effet ........... Super merci bien smile
Nanouille
