#1 Thu 27 June 2013 10:47
- jo288
Liaison Shp (point d'arrêt) et base MDB Access
Je travaille actuellement sur la problématique du transports scolaires.
J'ai d'un côté mes points shp (points d'arrêt avec un identifiant unique) et de l'autre mes circuits scolaires avec un identifiant unique.
J'aimerai sur mes points d'arrêts compléter la base en fonction des circuits par exemple à l'arrêt id :120 par rapport au circuit EVS_05_00_1 il y a 4 enfants à cet arrêt.
Or le problème plusieurs circuits passent par le même arrêt !
J'ai donc créé un fichier excel avec l'ensemble des possibilité :
Extrait :
Id_arret Id_circuit Nb_enfants
120 EVS_05_00_1 4
120 EVS_01_00_1 8
Est-il possible d'intégrer cette base sous access ? Puis de l'intégrer dans une géodatabase personnelle comprenant mes points d'arrêt(shp) , mes circuits (shp) ainsi que la base MDB.
Est-ce possible ?
Pourriez-vous m'apporter une démarche technique ?
Ceci pourrait m'éviter de créer un shp de point d'arret en fonction du circuit !
Merci,
