Pages: 1
- Sujet précédent - Ortho littorale, Lambert II étendu et gdal/proj4: décallage - Sujet suivant
#1 Wed 03 July 2013 16:22
- ClementB
je tente d'exploiter une dalle de l'ortho littorale 2000 (dalle 23, http://geolittoral.application.equipeme … alle23.zip) avec gdal (en python), mais je suis confronté à un décalage au niveau de la projection.
L'ortho littorale est projetée en Lambert II étendu.
La projection déterminée par gdal à partir de l'ecw est la suivante :
PROJCS["LM2FRANC",
GEOGCS["N.T.F.",
DATUM["NTF",
SPHEROID["CLA80IGN",6378249.2,293.4660213]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
PARAMETER["standard_parallel_1",45.89891888888889],
PARAMETER["standard_parallel_2",47.69601444444444],
PARAMETER["latitude_of_origin",46.80000000000000],
PARAMETER["central_meridian",2.337229169999754],
PARAMETER["false_easting",600000],
PARAMETER["false_northing",2200000],
UNIT["Meter",1]]Code:
+proj=lcc +lat_1=45.89891888888889 +lat_2=47.69601444444444 +lat_0=46.8 +lon_0=2.337229169999754 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515.000000472 +units=m +no_defs
Pour tester je me base sur ce point géodésique (château d'eau): http://geodesie.ign.fr/fiches/pdf/56162C.pdf
lon 3° 23' 51.8943'' O
lat 47° 44' 58.4950'' N
Avec circé:
NFT(Paris) / Lambert II Étendu
x = 170383.255 m
y = 2321251.802 m
précision: 2-5 m
ce qui rapporté sur le raster désigne bien le château d'eau
Avec gdal (ou proj4) on obtient :
x = 170312.760151 m
y = 2321245.57081 m
deltaX: 70.494848759 m
deltaY: 6.23118673917 m
D'où vient ce décalage ?
Je remarque que la projection obtenue à partir de l'EPSG (27572) est différente :
PROJCS["NTF (Paris) / Lambert zone II",
GEOGCS["NTF (Paris)",
DATUM["Nouvelle_Triangulation_Francaise_Paris",
SPHEROID["Clarke 1880 (IGN)",6378249.2,293.4660212936265,
AUTHORITY["EPSG","7011"]],
TOWGS84[-168,-60,320,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6807"]],
PRIMEM["Paris",2.33722917,
AUTHORITY["EPSG","8903"]],
UNIT["grad",0.01570796326794897,
AUTHORITY["EPSG","9105"]],
AUTHORITY["EPSG","4807"]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_1SP"],
PARAMETER["latitude_of_origin",52],
PARAMETER["central_meridian",0],
PARAMETER["scale_factor",0.99987742],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AXIS["X",EAST],
AXIS["Y",NORTH],
AUTHORITY["EPSG","27572"]]Code:
+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs
De plus cette projection me fourni les bons résultats.
Y-a-t'il une erreur dans le fichier ecw ? Ce serait étonnant, je dois donc rater quelque chose.
Savez vous d'où vient ce problème ?
ps: je joins le fichier de test en python
[img]http://img20.imageshack.us/img20/6342/8nri.png[/img]
Dernière modification par ClementB (Wed 03 July 2013 23:39)
#2 Wed 03 July 2013 18:27
- dominique.lys
- Site web
Re: Ortho littorale, Lambert II étendu et gdal/proj4: décallage
Ce sont exactement les mêmes projections sauf que l'une est exprimée en tant que conique tangente et l'autre en tant conique sécante mais ça revient au même.
Par contre dans la définition proj4 issue du ECW il faut que tu ajoutes +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0, ce paramètre permet de calculer correctement les translations entre datum differents (de WGS84 pour les coordonnées geo vers NTF pour le lambert 2).
Vérification:
### -*- coding:Latin-1 -*-
from osgeo import osr
geo = osr.SpatialReference()
geo.ImportFromEPSG(4326)
lb2 = osr.SpatialReference()
lb2.ImportFromEPSG(27572)
transfo = osr.CoordinateTransformation(geo,lb2)
result=transfo.TransformPoint(-3.39774842, 47.74958194)
print(result)#170383.25519322767, 2321251.801505601 (idem circé)
#Avec la définition de projection du fichier ECW
lb2.ImportFromProj4("+proj=lcc +lat_1=45.89891888888889 +lat_2=47.69601444444444 +lat_0=46.8 +lon_0=2.337229169999754 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515.000000472 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +units=m +no_defs")
print(result)#170383.2549358232, 2321251.8015073068 --> précision centimètriqueDernière modification par dominique.lys (Wed 03 July 2013 18:28)
#3 Wed 03 July 2013 22:10
- jcr83
Avec PROJ4, j'obtiens exactement le même résultat que Circé :
$ cs2cs -f "%.3f" +init=epsg:4326 +to +init=epsg:27572
3d23'51.8943"W 47d44'58.4950"N
170383.255 2321251.802 -47.488
Pour plus de précision, utilise une transformation à grille :
$ cs2cs -f "%.3f" +init=epsg:4326 +to +init=IGNF:LAMB2C
170382.771 2321247.719 0.000
Ces coordonnées devraient être encore plus proches du château d'eau. Ce serait intéressant si tu pouvais poster la photo, pour comparer.
#4 Wed 03 July 2013 23:38
- ClementB
Merci pour ces précisions, ça marche effectivement mieux avec la transformation de datum. Dommage que cette information ne soit pas contenue dans l'ecw.
jcr83, voici la photo avec les coordonnées obtenue avec la transformation à grille:
[img]http://img16.imageshack.us/img16/4671/r2c.png[/img]
c'est en effet plus au centre du château d'eau.
#5 Thu 04 July 2013 00:08
- jcr83
Tu devrais ouvrir un ticket sur http://trac.osgeo.org/gdal/newticket
Pour info, si tu veux l'ajouter toi-même, c'est dans le fichier ecw_cs.wkt qu'il faut le faire.
Pages: 1
