#1 Thu 04 July 2013 16:11
Vaitiare
Problème de format pour données bathymetriques
J'aimerais produire un TIN model sur ArcGIS à partir de données de bathymétrie multifaisceau mais je ne trouve pas de format que me permet de garder l'ensemble de mes données.
J'ai un fichier *.dat, habituellement je le transformerais en *.xls ou *.csv mais excel a une limite de 65 536 lignes or j'en ai 4 781 606! Du coup j'ai qu'une seule partie de mes données dans le fichier excel...
Auriez vous une solution autre que créer 72 différent fichiers xls?
Merci d'avance!!
#2 Thu 04 July 2013 16:28
nitram
Lieu: Brest
Re: Problème de format pour données bathymetriques
Est-ce un fichier .dat accompagné d'un fichier d'en tête .hdr type ENVI?
Dans ce cas il est possible de le lire directement sous arcgis.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000q000000
Martin
#3 Thu 04 July 2013 16:31
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
il faudrait passer sous un système de sgbd comme PostgreSQL, utiliser un logiciel de stats tel que R, ou bien un ETL comme Talend Open Studio
Il existe peut-être un logiciel qui lit et transforme directement votre fichier.
Ce dernier correspond à quel format. l'extension .dat ne sgnifie pas tjs grand chose.
#4 Thu 04 July 2013 17:17
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Vous pouvez l'ouvrir avec le bloc note ?
Si c'est le cas, il doit pouvoir être rendu lisible par ArcGIS avec une simple modification des lignes d'en-tête.
Renaud Mouche
#5 Thu 04 July 2013 18:00
Vaitiare
Merci pour vos réponses!!
ça a bien marché en passant par le bloc note!!
