#1 Fri 05 July 2013 08:36
Ricola62
légende en tête
J'aimerai créer des parties et sous parties dans ma légende, bien sur sans la décomposer!
est ce que c'est possible de créer des en-têtes dans les symbologies!?
Merci d'avance!
ArcGIS 10
#2 Fri 05 July 2013 09:11
Frapru
Re: légende en tête
Vous voulez créer des parties dans une même couche ayant plusieurs valeurs ?
Si c'est le cas dans Propriétés de la couche / Symbologie vous selectionnez les valeurs que vous vous voulez grouper et un petit clic droit vous avez : Déplacer vers l'en-tête et vous vous créez votre en-tête et c'est bon.
Enfin c'est bon si c'est bien cela que vous vouliez faire.....
#3 Fri 05 July 2013 10:18
Ricola62
Re: légende en tête
ok merci c'est bien ça! par contre est il possible de rassembler deux couches sous une meme en tête?
#4 Fri 05 July 2013 10:22
Ricola62
Re: légende en tête
c'est à dire que mes couches quartiers et pistes cyclables soit sous une en tete "tournée hebdomadaire" dans un premier temps et sous Hors centre ville dans un deuxieme temps?
#5 Fri 05 July 2013 10:32
Frapru
Re: légende en tête
Je ne pense pas, et même si on créé un groupe il me semble
A moins que si vous n'ayez qu'un en-tête pour deux couches vous pouvez jouer avec les propriétés du bloc légende : en déplacant les éléments de la légende et définir les mêmes espacement par exemple (si ce que je dis est assez clair en fait)
Dernière modification par Frapru (Fri 05 July 2013 10:33)
#6 Fri 05 July 2013 11:00
Ricola62
Re: légende en tête
je vois pas trop ou peut on gerer les espacements?
#7 Fri 05 July 2013 11:05
Ricola62
Re: légende en tête
ah oui ok c'est bon merci!
au final il faut bidouiller!
#8 Fri 05 July 2013 11:34
Frapru
Re: légende en tête
les espacement entre les libellés de couches pour que vous ayez le mêmes écart entre le texte des valeurs de votre couche où vous avez créé l'en-tête et celui de la couche que vous voulez rattacher à cet en-tête pour donner "illusion" que les valeurs appartiennent  à la même couche et à la même en-tête
image d'illustration
#9 Fri 05 July 2013 11:38
Frapru
Re: légende en tête
Oui il n'y a que cette méthode bidouille qui me vient là...
Peut être qu'il existe une méthodo plus technique et professionnelle mais je ne l'ai pas !! :-)
