#1 Fri 05 July 2013 20:27
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Connaitre la liste des Points XYZ d'une polyligne dans ArcGis 10.0
Avec ArcGIS 10.0 comment on fait pour avoir la liste des points XYZ d'une polyligne ???
Le I de Identifier ne donne pas la liste des sommets ???
Aussi, comment obtenir cette liste de sommets en XYZ?
Dans l'attente de votre renseignement.
JF BOIZET
#2 Sat 06 July 2013 09:48
Franck B
Lieu: PACA
Re: Connaitre la liste des Points XYZ d'une polyligne dans ArcGis 10.0
Une méthode dans ArcMap est d'utiliser la fenêtre Modifier les propriétés de la construction après avoir une session d'édition sur la classe d'entités de polylignes.
Cette méthode permet éventuellement de modifier les valeurs XYZ des vertex d'une polygligne.
Si l'idée est juste d'obtenir la liste des coordonnées, il est possible avec un script Python d'afficher ou d'exporter dans un fichier ces coordonnées à l'aide de ces scripts : Lecture des géométries (Lecture des géométries de polyligne et de polygone).
Franck
#3 Sat 06 July 2013 10:19
Georgie
Il doit y avoir un outil dans l'Arctoolbox, du type "Conversion de lignes en points".
Ensuite, il est facile d'obtenir leurs coordonnées en "calculant leur géométrie".
