#1 Tue 09 July 2013 11:36
- guil31
Viewer Autocad - Extraction de données
Je ne connais pratiquement pas le monde Autocad et je patauge un peu.
J'ai un fichier DWG et on me demande de faire une extraction des données sur une zone en particulier.
Je n'ai à ma disposition que AutoCAD LT 2013.
J'ai trouvé une fonction qui permet de faire un export en DWF ou DWFx mais pas en DWG.
Est-ce que l'export en DWG est possible avec le Viewer?
Qu'est-ce que les formats DWF et DWFx? et différence entre les deux?
Merci pour votre aide
#2 Tue 09 July 2013 12:07
- Patrice
- Moderateur
Re: Viewer Autocad - Extraction de données
Hello
En resumant / simplifiant, tu ne pourras rien extraire d'un AutoCAD LT 20xx !
C tres difficile sauf pour les Blocs/Symboles AVEC attributs ...
Pour extraire qq chose, il te faut un VRAI AutoCAD (ou MAP / CIVIL / etc) 20xx (au moins 2008 si possible)
et utiliser soit l'extraction de donnees AutoCAD ("_DATAEXTRACTION")
soit des developpements (routines) specifiques ...
Que veux tu extraire ?
Quelles proprietes de quelles entites ?
Si tu mets a disposition ton DWG avec par exemple un joli cercle/polygone rouge
montrant la zone qui t'interesse, on comprendra sans doute mieux !?
+ qq explications plus detaillees ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 July 2013 12:10
- guil31
Bon j'ai trouvé une solution barbare:
J'ai sélectionné les objets que je ne voulais pas et j'ai fais suppr.
Puis j'ai supprimé tous les espaces de présentation inutile.
Puis enregistrer sous en dwg.
(Tout ca dans AutoCAD LT 2013)
#4 Tue 09 July 2013 12:21
- guil31
En fait je voulais faire une sorte d'emporte pièces pour prendre toutes les données sur une zone géographique seulement.
Il y avait certainement une méthode plus simple ....
J'espère qu'en sélectionnant les objets et suppr j'ai bien enlevé toutes les informations concernant les objets graphiques supprimés.
Dernière modification par guil31 (Tue 09 July 2013 12:31)
#5 Tue 09 July 2013 13:30
- Patrice
- Moderateur
Hello
En resume je n'avais rien compris a ta demande !
SVP tu fais un PURGER et tu purges TOUT (plusieurs fois si necessaire) !
Si possible, tu te mets sur le calque ZERO avec toutes les proprietes en mode <DuCalque> ...
Au clavier c la commande: PURGER
Puis tu RE-Enregistres eventuellement au format DWG2010 ou DWG2007, ca suffira bien !?
GeoBye, Pat
#6 Tue 09 July 2013 14:46
- guil31
OK j'ai lancé la commande PURGER
