#1 Fri 12 July 2013 11:38
jennifer13
QGIS/Oracle/Multipolygones : "identifier les identites" - probleme ?
bonjour à tous,
besoin d'aide..
je suis dans qgis, je récupère la couche zonage PLU à partir d'une basse oracle.
quand je veux consulter avec l’icône "identifier les entités", une zone ou plusieurs types de zones s'emboite il me sélectionné uniquement le zonage du dessus.
il semblerait que qgis ne gère pas les trous.
est ce quelqu'un a déjà rencontre ce problème?
ps : pour mieux comprendre je rajoute une capture d’écran.
#2 Fri 12 July 2013 16:30
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS/Oracle/Multipolygones : "identifier les identites" - probleme ?
sauf à ce que j'aie mal compris votre message, QGIS vous a bien sélectionné quatre entités à cet endroit. Les attributs de l'un sont affichés, ceux des trois autres sont repliés. suffit donc de cliquer sur le (+) à côté de NUM_ORDRE_PLU pour avoir les autres infos.
#3 Tue 16 July 2013 09:17
jennifer13
merci pour la reponse... par contre c'est difficile de savoir à qui correspond l'info dans le +
quand j'ouvre les données d'oracle par le menu "couche" et non par le menu "vecteur" +"base de donnée" +"type oracle spatiale"
qgis gère bien les multypolygones, il affiche juste les info du polygone sélectionné
per contre il est impossible d'en créer d'autres, avez vous déjà rencontre ce problème ?
#4 Tue 16 July 2013 09:31
SANTANNA
Lieu: Angers
jennifer13 a écrit:
Dans la fenêtre d'identification des entités, celui que vous sélectionnez (au niveau du plus) apparaît en rouge et pas les autres, me semble-t-il. C'est donc celui-là dont vous avez les infos de dépliées dans le (+).
Je n'ai par contre pas compris le reste de votre message et ne suis pas réellement utilisateur d'oracle spatial (des fois qu'il y aurait des comportements ou des menus spécifiques)
#5 Tue 16 July 2013 09:39
jennifer13
"Dans la fenêtre d'identification des entités, celui que vous sélectionnez (au niveau du plus) apparaît en rouge et pas les autres, me semble-t-il. C'est donc celui-là dont vous avez les infos de dépliées dans le (+)."
il les sélectionne tous en rouge, seule la teinte change, c'est plus ou moi claire...
après je confirme avec oracle les menu sont differents, certaine chose marche dans la version 1.9 et pas dans la 1.8 j'essaye de comprendre
merci pour ton aide
