#1 Fri 12 July 2013 18:58
araking
[mapserver] projecton
Bonjour ,
Dans mon mapfile je ne trouve pas le problème il me génère une  image blanche avec shp2img et une erreur soit avec getmap ou getcapabilities
msLoadMap(): Unable to access file. (home/arafet/projet1/proj.map)  malgré que le chemin est juste
voici mon code , j'espère que quelq'un essai ce code et me renvoie la réponse je serai trés reconnaissant .Malheureusement la taille de mon shapefile ne me permet pas de le joindre mais je l'ai téléchargé de ce lien http://gadm.org/data/shp/TUN_adm.zip
map
name "wms_tunisie"
EXTENT -3.1300151 27.2414696 12.9592606 39.8437949
STATUS ON
PROJECTION
 "init=epsg:4326"
END
WEB
  METADATA
    "wms_title"           "WMS_TUNISIA"
    "wms_onlineresource"  "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=home/arafet/projet1/proj.map&"
"wms_srs" "epsg:4326 epsg:4269 epsg:3978 epsg:3857"
"wms_format" "image/png"
  END
END
IMAGETYPE PNG
IMAGECOLOR 240 240 240
STATUS ON
UNITS METERS
SHAPEPATH"/home/arafet/projet1"
size 600 420
size 600 420
OUTPUTFORMAT
  NAME "png"
  DRIVER AGG/PNG
  MIMETYPE "image/png"
  IMAGEMODE RGB
  EXTENSION "png"
  FORMATOPTION "GAMMA=0.75"
END
OUTPUTFORMAT
  NAME "jpeg"
  DRIVER AGG/JPEG
  MIMETYPE "image/jpeg"
  IMAGEMODE RGB
  EXTENSION "jpg"
END
REFERENCE
IMAGE home/arafet/projet1/img.png
EXTENT 454024 3892529 528373 3950102
SIZE 163 122
STATUS ON
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 0 128 0
END
SCALEBAR
POSTLABELCACHE TRUE
STYLE 0
UNITS kilometers
size 350 3
TRANSPARENT ON
COLOR 77 77 88
IMAGECOLOR 242 255 195
BACKGROUNDCOLOR 222 222 222
LABEL
  COLOR  150 150 150
  OUTLINECOLOR 255 255 255
  FONT "sans"
  TYPE Bitmap
  SIZE small
  ANGLE 90
  POSITION AUTO
  PARTIALS FALSE
END
END
LEGEND
  STATUS ON
  KEYSIZE 18 12
END
Layer
NAME "TUNISIA"
METADATA
"wms_title"   "TUNSIA"
 "wfs_srs"     "EPSG:4326"
 "gml_include_items" "all" ## Optional (serves all attributes for layer)
      "gml_featureid"     "ID" ## REQUIRED
      "wfs_enable_request" "*"
END
PROJECTION
"init=epsg:3857"
END
data  TUN_adm2.shp
status ON
type POLYGON
class
name "TUNISIA"
color 204 250 255
end
LAYER
NAME copyright
transform off
LABELCACHE ON
POSTLABELCACHE TRUE
STATUS ON
# TYPE annotation
TYPE POINT
FEATURE
POINTS
40 590 #this is the position of the text in image coordinates (pixels)
END
TEXT "Geographical data - Prefecture of Chania 2009 ©" #this is your displaying text
END
CLASS
LABEL #defines the font, colors etc. of the text
FONT "Vera"
TYPE TRUETYPE
SIZE 9
BUFFER 1
COLOR 0 0 0
FORCE TRUE
position cr
END
END
END
END
Dernière modification par araking (Fri 12 July 2013 19:05)
#2 Sat 13 July 2013 11:00
araking
Re: [mapserver] projecton
encore pas de réponse hmm même une petite indice svp
#3 Sat 13 July 2013 11:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Une première chose serait de prendre le temps d'écrire le mapfile correctement et pour cela la meilleure méthode est de mettre les paramètres en majuscule et d'indenter le code en fonction des objets comme ceci :
MAP
    NAME "wms_tunisie"
    STATUS ON
    PROJECTION
       "init=epsg:4326"
    END
    WEB
      METADATA
      END
    END
    IMAGETYPE PNG
    STATUS ON
    UNITS METERS
    SIZE 600 420
    OUTPUTFORMAT
      NAME "png"
      DRIVER AGG/PNG
      IMAGEMODE RGB
      EXTENSION "png"
    END
    OUTPUTFORMAT
      NAME "jpeg"
      DRIVER AGG/JPEG
      IMAGEMODE RGB
      EXTENSION "jpg"
    END
    REFERENCE
        SIZE 163 122
        STATUS ON
        COLOR -1 -1 -1
    END
    SCALEBAR
        POSTLABELCACHE TRUE
        STYLE 0
        UNITS kilometers
        size 350 3
        TRANSPARENT ON
        COLOR 77 77 88
        LABEL
          COLOR  150 150 150
          FONT "sans"
          TYPE Bitmap
          SIZE small
          ANGLE 90
          POSITION AUTO
          PARTIALS FALSE
        END
    END
    LEGEND
        STATUS ON
        KEYSIZE 18 12
    END
    LAYER
        NAME "TUNISIA"
        METADATA
            "enable_request" "*"
       END
       PROJECTION
           "init=epsg:3857"
       END
       DATA  TUN_adm2.shp
       STATUS ON
       TYPE POLYGON
       CLASS
              NAME "TUNISIA"
              COLOR 204 250 255
       END
    END
   LAYER
       NAME copyright
       transform off
       LABELCACHE ON
       POSTLABELCACHE TRUE
       STATUS ON
       # TYPE annotation
       TYPE POINT
       FEATURE
          POINTS
           END
       END
       CLASS
              FONT "Vera"
              TYPE TRUETYPE
              SIZE 9
              BUFFER 1
              COLOR 0 0 0
              FORCE TRUE
              position cr
           END
       END
    END
END
Ca permet de voir que l'objet LAYER de la 12ere couche n'est jamais terminé (d'ailleurs cela a déjà été dit dans un post précédent mais qui a été que récemment).
Ensuite utilise une requête GetCapabilities pour valider ton service, s'il y a des problèmes ceux-ci seront affichés. Quand le getcapabilities fonctionnera correctement tu pourras avancer sur le reste.
Y.
