#1 Sat 13 July 2013 03:45
JMB4
Union point et polygone
Voici ma question: J'ai un shp de polygones et un shp de point. J'aimerais tout simplement que l'information qui se trouve dans la table attributaire du shape de polygone se transfère dans le shape de point (lorsque ceux-ci s’intersectent). Cependant, mes points ne touchent pas tous à des polygones ainsi, je ne peux pas utiliser l'outil intersect car les points qui n'intersectent pas les polygones seront ainsi perdus. Je n'ai pas non plus de champ commun qui permettrait de joindre les deux tables. J'utilise ArcView10.
Avez-vous une solution à mon problème?
Merci à l'avance!
#2 Sat 13 July 2013 11:19
kermit
Re: Union point et polygone
Je n'ai pas de logiciel sous les mains alors je vais essayé de le faire de tête.
As-tu essayé de faire une  Jointure spatiale ?
Clic droit sur ta couche points >>> Jointure et relation >>> Joindre
Joindre les données d'une autre couche selon l'emplacement.
Définir ta couche surfacique
Chaque point aura les attribut du surfacique le  plus proche, un champ indiquant la distance entre les deux entités est créé (valeur 0 = superposition ).
Attention à l'unité du champ distance (unité carte ou unité de la couche je ne sais plus)
Il faudra exporter l'entité ainsi obtenue pour conserver la jointure.
Bon test
Dernière modification par kermit (Sat 13 July 2013 11:24)
Kermit
Apprendre c'est bien, transmettre c'est mieux.
#3 Sun 14 July 2013 02:58
JMB4
Merci,
Je vais essayer ça, je vous en redonne des nouvelles!!
#4 Tue 16 July 2013 02:07
JMB4
C'est exactement ce que je voulais!
Merci encore!
#5 Tue 16 July 2013 10:31
kermit
Content que cette méthode convienne.
Bonne journée
Kermit
