#1 Sat 20 July 2013 02:10
- araking
[postgis/mapserver]
j'ai importé mon shapefile dans ma base de donné puis ,dans mon mapflle j'ai fait la connexion avec la base mais la couche importer de la base ne s'affiche pas alors que les shapefiles s'affichent voici mon layer
LAYER
NAME tun_water_lines_dcw
CONNECTIONTYPE POSTGIS
CONNECTION 'dbname=template_postgis user=postgres password=tarek host=localhost port=5433'
DATA ' geom from public.tun_water_lines_dcw USING UNIQUE gid'
STATUS ON
TYPE POLYGON
METADATA
'wms_title' 'water_lines'
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
CLASS
NAME "water_lines"
STYLE
COLOR 227 127 227
END
END
ENDGCS_WGS_1984 donc epsg 4326 je ne sais pas d'ou ça vient merci d'avance; j'ai besoin d'une réponse
Dernière modification par araking (Sat 20 July 2013 03:30)
#2 Sat 20 July 2013 12:59
- araking
Re: [postgis/mapserver]
pas de réponse ![]()
#3 Sat 20 July 2013 13:40
visiblement pas !
Y.
#4 Sat 20 July 2013 15:04
- araking
j'ai importé un autre shapfile et je trouve pas la colonne Geom
CREATE TABLE tun_adm2
gid serial NOT NULL,
"ID_0" integer,
"ISO" character varying(3),
"NAME_0" character varying(75),
"ID_1" integer,
"NAME_1" character varying(75),
"ID_2" integer,
"NAME_2" character varying(75),
"VARNAME_2" character varying(150),
"NL_NAME_2" character varying(75),
"HASC_2" character varying(15),
"CC_2" character varying(15),
"TYPE_2" character varying(50),
"ENGTYPE_2" character varying(50),
"VALIDFR_2" character varying(25),
"VALIDTO_2" character varying(25),
"REMARKS_2" character varying(100),
"Shape_Leng" numeric,
"Shape_Area" numeric,
#5 Sat 20 July 2013 16:23
A première vue, vous n'avez pas utilisé shp2pgsql, ni ogr2ogr pour importer votre shapefile comme vous ne semblez pas avoir de colonne géométrique dans votre table.
Pour reprendre vos termes "j'ai importé mon shapefile dans ma base de donnée". La question est comment avez-vous procédé? Le problème ne semble pas relever de Mapserver.
ThomasG
#6 Sat 20 July 2013 19:10
- araking
merci Thomas mais je l'ai importé avec shp2pgsql-gui, je drai peut être le codage LATIN1 a une influence sur la colonne géométrique puisque le premier shapefile de cette discussion est encodé avec UTF-8 et a été importé avec succé contenant la colonne geom ,malgré qu'il n'a pas été afficher avec getmap ni shp2img,alors que celuici quand je l'importe ,l'importe liste m'affiche Geo column "geom" alors que dans la base de données je ne trouve pas cette colonne.(Je ne sais si ça peut vous aider mais aprés mon installation de postgresql et postgis j'ai 2 base par défaut postgres et template_postgis, mais je ne trouve pas les extensions postgis et postgis_topology) merci pour votre attention.
Araking
Dernière modification par araking (Sat 20 July 2013 19:11)
#7 Sun 21 July 2013 13:34
- araking
Vous n'avez pas une idée sur le problème ?
#8 Sun 21 July 2013 14:13
En fait, pas vraiment. Je n'ai jamais eu ce cas. Si votre shapefile à problèmes n'est pas confidentiel, mettez le en PJ pour qu'on puisse tester.
Je soupçonne que vous utilisez PostGIS 1.5 plutôt que la version 2.0 mais cela semble être sans rapport.
ThomasG
Dernière modification par ThomasG (Sun 21 July 2013 14:15)
#9 Sun 21 July 2013 14:26
- araking
avec l'encodage ISO-8859-7 j'ai la colonne géométrique
Dernière modification par araking (Sun 21 July 2013 14:26)
#10 Sun 21 July 2013 16:12
- araking
j'aimerai afficher ma carte avec les noms des endroits mais je n'arrive pas puisque il y a une colonne name_1 qui contient les noms des endroits j'ai essayé avec ce code mais ça ne marche pas
LAYER
NAME TUN_adm1
DATA '(geom,name_1) from public.tun_adm1 USING UNIQUE gid'
STATUS ON
TYPE POLYGON
METADATA
'wms_title' 'TUN_adm1'
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
CLASS
NAME "tun"
STYLE
COLOR 227 127 227
END
END
ENDDernière modification par araking (Sun 21 July 2013 16:12)
#11 Sun 21 July 2013 18:02
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je vous invite a regarder la doc de Mapserver (http://mapserver.org/documentation.html#documentation), bien faite, qui vous expliquera comment afficher des labels dans la carte.
Votre Mapfile est incomplet, il manque un objet LABEL dans l'objet CLASS, et une propriété LABELITEM pour indiquer sur quel champ vous voulez labeliser.
Nicolas
#12 Tue 23 July 2013 02:10
- araking
merci Nicolas ça marche mais je n'arrive pas à utiliser 2 LabItem en même temps ,je voulais afficher 2 colonnes en même temps ça m'affiche le deuxième champ seulement.
