#1 Tue 23 July 2013 02:06
- araking
[openlayers/mapsrever] overlays
j'essai d'ajouter des overlay layers avec openlayers voici le code
var ovl = new OpenLayers.Layer.WMS(
"TUNSIA ROADS",
"http://localhost/cgi-bin/mapserv?",
map: '/home/arafet/projet1/proj1.map&',
transparent: 'TRUE',
layers: 'TUN_roads',
srs: 'EPSG:4326',
format: format ,
isBaseLayer:false
{'reproject': true}
J'ai essayé avec reproject:false ça m'affiche des carreaux roses ,même j'ai enlevé le "?" aprés le mapserv ,aussi sans "isBaselayer:false" et rien ne s'affiche.J'ai besoin de votre aide merci d'avance.
#2 Tue 23 July 2013 09:14
Re: [openlayers/mapsrever] overlays
Je pense que ca devrait être au moins cela :
"TUNSIA ROADS",
"http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/arafet/projet1/proj1.map&",
srs: 'EPSG:4326',
format: format ,
isBaseLayer:false
{'reproject': true}
Y.
#3 Tue 23 July 2013 13:42
- araking
ça marche avec
"Tunisia Dist HQ",
layers: 'TUN_rails',
projection: 'EPSG:4326',
units: "m",
maxResolution: "auto",
maxExtent:'bounds',
styles: '',
format: 'image/png' ,
{singleTile: true,isBaseLayer:false
);mais le problème c'est quand je choisit l'une des couches toutes les couches s'affichent,le paramètre bounds est déjà initialiser avec new Openlayers.bounds( 7.49222,30.23440 ,11.58170,37.34040)
#4 Tue 23 July 2013 19:12
- araking
j'ai changé quelque statut dans mapfile de DEFAULTt à ON et le problème est résolu.
Dernière modification par araking (Tue 23 July 2013 19:13)
#5 Wed 16 April 2014 13:36
- sabri1
je suis dans ce sujet et je trouve pas de sol est ce que vus pouvez m'explique la ligne suivante
"http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/arafet/projet1/proj1.map&" ?
merci
#6 Wed 16 April 2014 17:03
merci
http://localhost/cgi-bin/mapserv? : c'est le chemin vers le programme MapServer qui va générer l'image en prenant le mapfile qui suit (map=/home/arafet/projet1/proj1.map).
Le mapfile contient les paramètres pour afficher les données SIG (projection, couches, apparence des couches, ...)
Le chemin "/home/arafet/projet1/" est l'endroit où est situé le mapfile, à partir de la racine du disque dur.
OpenLayers va utiliser cette commande pour afficher le flux WMS (une image) dans la page web.
En tapant "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/arafet/projet1/proj1.map&" dans la barre d'adresse du navigateur, on doit voir l'image qui est générée ou un message d'erreur qui explique ce qui ne va pas.
En espérant avoir répondu à la question,
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@idgeo.fr, formations@idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique 42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
