#1 Wed 24 July 2013 10:57
- MHZ
QGIS : Fixation de l'échelle
J'ai un petit souci dans la fixation de l'échelle lors de la mise en page dans QGIS. Par exemple, lorsque je réalise ma mise en page avecc le lyout dimpression, je dixe l'échelle à 1:10000. J'enregistre cette mise en page, je quitte le progrqmme, puis, lorsque j'ouvre de nouveau ma mise en page, l'échelle est passée à 1:10002. J'aimerai donc que l'échelle reste inchangée pour une mise ne page donnée !
Merci pour vos conseils pour résoudre ce petit pépin!
#2 Wed 05 February 2014 16:14
- BenC
Re: QGIS : Fixation de l'échelle
J'ai exactement le même problème sous Qgis 1.8.
L'échelle est fixée, le projet est enregistré.
Je quitte le programme, réouvre mon projet et l'échelle a très légèrement bougé 1:202, 1:501, 1:1003 ...
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Merci d'avance,
#3 Thu 06 February 2014 09:27
- hny29
- Lieu: Brest
Bonjour MHZ,
es-tu aussi sous Qgis 1.8 comme BenC ou bien sous la dernière version ?
#4 Thu 06 February 2014 10:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bonjour, je dirais surement sous QGIS 1.8, vu la date de dépôt de son message. Et moi aussi j'avais ce type de problème à l'époque. Pas remarqué sur la version 2.0
En ligne
#5 Thu 06 February 2014 10:34
- BenC
Le problème se "transmet" sous la version Qgis 2.0.
En effet : j'ouvre mon projet sous Qgis 2.0 (en cliquant ok lors du message de compatibilité de version), j'ouvre le composeur, l'échelle est au 1:2501, je rétablis l'échelle au 1:2500, j'enregistre le projet, je ferme QG0S 2.0, je réouvre QGIS 2.0, le projet et là... je retrouve mon échelle au 1:2501...
C'est un peu embêtant !
Avez-vous ce problème ou une piste de solution ?
Dernière modification par BenC (Thu 06 February 2014 10:35)
#6 Thu 06 February 2014 18:14
Etonnant, ce bug.
Voir s'il n'apparaît pas dans la liste des requêtes d'amélioration.
https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
S'il n'y est pas, ne pas hésiter à poster la requête de bug :
https://hub.qgis.org/wiki/17/Bugreports
#7 Fri 07 February 2014 10:16
- GlaDal
Je confirme le bug. Je n'ai encore jamais pris le temps de faire une recherche sur le sujet mais j'ai exactement le même soucis sur la version 2 de Qgis et ce sur des dizaines d'illustrations ce qui peut se révéler très génant surtout quand on a paramétrer l'échelle d'affichage des étiquettes !
#8 Wed 26 March 2014 10:57
- BenC
Chez moi, ce bug n'existe plus avec la version 2.2.0-2 téléchargée avec OSGeo4W sous Windows.
J'ouvre les anciens projets (faits avec la 1.8 ou 2.0) sous la 2.2, je rectifie manuellement l'échelle du composeur qui avait légèrement bougé, j'enregistre le projet, ferme et réouvre, et l'échelle est bien restée telle que je l'avais renseignée en dernier...
Bon par contre, je ne vous cache pas que l'ouverture d'un projet fait avec la 1.8 sous la 2.0 pose bien d'autres problèmes de compatibilités autrement plus embêtants comme des transparences et définitions d'objets des cartouches qui ne sont pas conservées et rendent les compositions non imprimables (cf. poste que j'avais fait ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88437)
