Pages: 1
- Sujet précédent - Arcgis 9.3/XToolPro - marge d'erreur superficies avec Garmin - Sujet suivant
#1 Tue 16 July 2013 14:05
- guiguefils
bjr. je voulais savoir la marge d'erreur entre la superficie donnée par un GPS(garminMAP62s) et la superficie calculée a partir de l"extension XtoolPro de ARCGIS d'une plantation.Laquelle est la mieux indiquée pour une étude.
#2 Thu 25 July 2013 07:32
- Georgie
Re: Arcgis 9.3/XToolPro - marge d'erreur superficies avec Garmin
Oula très bonne question !
En fait plus simplement je crois que voulez savoir quelle est la superficie la plus précise entre un GPS et un SIG.
À moins que je dise des bêtises, un GPS ne calcule pas de superficie. Les GPS modernes qui vont la fournir (via leur ordinateur embarqué) vont sans doute fournir une superficie pré-calculée ou calculée en ligne. La question serait dans ce cas celle de la donnée utilisée, et là tout dépend.
De façon générale, un GPS n'est pas fait pour ça, et selon le cas, va sans doute utiliser une projection du type "mondiale", donc non-optimisée pour la calcul de superficie.
Les SIG sont fait pour ça.
Pour moi la précision d'une superficie dépendra surtout de la précision de la donnée géographique et de la projection utilisée (centrée sur le pays en question).
Dernière modification par Georgie (Thu 25 July 2013 07:33)
Pages: 1
