#1 Sun 28 July 2013 07:18
bronislawpodhajski
Suppression les tampons doublants à l'aide de Model Builder.
Dans arcGIS 10.0 j'essaye trouver la solution pour automatiser le traitement de suppression des tampons doublants.
Ma méthodologie est suivant :
- j'ai pris pour la superficie de tampons le champ assez large réel double 16/8, pour éviter le risque de confusion de tampons.
- parmi les tampons, qui ont la même superficie j'ai pris le tampon, qui a son numéro "Id_surf" plus petit ( Récapituler :
  "Id_surf" ->   minimum ).
- cette nouvelle table je joint - "Jointures et relations" - avec la table de mon couche de tampons préalablement agrégés
  ( "FID" -> "Minimum_Id_surf" ).
- je sélectionne selon l'attribut "Count_Surf_t">=1 ( pour éviter les valeurs "nul" ).
- et j'exporte entités sélectionnées vers un nouveau couche "tampon_sans_doublant".
Si quelqu'un pouvait indiquer la piste pour effectuer ce passage dans Model Builder ?
#2 Tue 30 July 2013 09:35
Floflo49fb
Re: Suppression les tampons doublants à l'aide de Model Builder.
Bonjour Broni...,
Je comprends pas très bien ce que vous appelez tampons doublants! Est ce que vous pourriez donner plus de détails sur la création de votre couche "tampons doublants"?
Flo
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Sun 04 August 2013 22:19
bronislawpodhajski
Tampons doublants j'ai nommé les tampons qui se superposent. Cette couche est à l'issu de l’agrégation de la couche "Tampon".
...dans l'intervalle, il me semble, que j'ai trouvé la solution : les fonctions de"Récapituler" ils se cachent dans outil "Résumés statistiques" de la Model Builder !
En tout cas, je vous remercie pour votre intérêt.
Dernière modification par bronislawpodhajski (Sun 11 August 2013 17:31)
