#1 Mon 29 July 2013 11:13
babef eric
Lieu: Agde
Network analyst - construction d'un jeu de données réseau
Je sollicite votre aide car j'ai un souci. Je voudrais construire un jeu de données réseau. Comme données tests, j'utilise celles proposées par Esri, à savoir les données Navstreets que j'ai téléchargé à l'adresse suivante :
http://www.esrifrance.fr/tlchgt_jeuxtest.aspx
Pour mettre en forme le jeu de données, j'utilise l'outil "street data processing". En l'exécutant j'obtiens une erreur que je n'arrive pas à identifier :
"une erreur HRESULT E_FAIL a été retournée à partir d'un appel à un à un composant COM"
Bonne journée.
Bien à vous.
Eric BABEF
Technicien SIG - GPMDLR
#2 Mon 29 July 2013 18:27
Georgie
Re: Network analyst - construction d'un jeu de données réseau
Humm je ne connais pas trop cet outil mais de mémoire le jeu de données se prépare préalablement dans ArcCatalog...
#3 Tue 30 July 2013 11:26
babef eric
Lieu: Agde
Salut, merci pour ta réponse. Avec cet outil, le jeu de données peut être fait dans ArcCatalog, mais aussi dans ArcMap. J'ai testé également les données Multinet, j'obtiens la même erreur.
Si quelqu'un aurait déjà utilisé cet outil, pourrait-il me faire part de son expérience svp.
Bonne journée.
Eric BABEF
#4 Wed 31 July 2013 07:39
supernul
je vous conseille la lecture de ces pages d'aide : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 007000000/
Il faut obligatoirement travailler dans une gdb avec un jeu de classes d'entités.
Tout est détaillé dans le lien.
#5 Wed 31 July 2013 08:20
Nicolas Granier
Utilisateur de Network Analyst, je précise que l'on peut travailler aussi directement en shp. Certes les options et fonctionnalités peuvent être plus enrichies en passant par une fgdb, mais tous les algo (zone de desserte, plus court chemin,...) fonctionnent en shp.
D'après moi, c'est un problème d'instal, ou un problème logiciel et pas un problème de jeu de données.
Pour passer du shp au jeu de données réseau, je passe par la fenêtre catalogue depuis Arcmap, clic droit sur la couche de polyligne=> nouveau jeu de données réseau.
Nicolas GRANIER
#6 Wed 31 July 2013 15:41
babef eric
Lieu: Agde
Bonjour à vous tous,
Je vous remercie pour vos réponses. J'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un problème d'installation, car avec les deux jeux de données (navteq et tomtom) j'ai eu la même erreur. Pourtant l'installation est basique. L'outil se trouve à cette adresse :
http://www.arcgis.com/home/item.html?id … ecb3e031c7
Je vais continuer mes recherches.
Bonne journée.
Eric BABEF
#7 Wed 31 July 2013 16:26
Nicolas Granier
Question : Avez vous bien NetWork Analyst (extension payante) ? L'outil que vous utilisez n'est qu'une interface simplifiée de la création d'un jeu de données réseau.
La création d'un jeu de données réseau par Arcgis fonctionne t-elle ?
#8 Wed 31 July 2013 16:47
Franck B
Lieu: PACA
Pour compléter la question de Nicolas : avez-vous bien la version 10.1 ou plus d'ArcGIS for Desktop ?
Franck
#9 Wed 31 July 2013 17:38
babef eric
Lieu: Agde
J'ai bien l'extension Network Analyst et j'ai déjà créé un jeu de données réseau. Pour la version d'ArcGis, j'utilise la 10.1. Logiquement l'outil devrait fonctionner.
Eric BABEF
#10 Wed 31 July 2013 22:14
Franck B
Lieu: PACA
Tous les prérequis sont bons...
ArcGIS et l'outil sont installé sur quel système d'exploitation ? 32 ou 64 bits ?
Avez-vous bien suivi les instructions d'installation ?
To install the tools :
- Extract the contents of the archive to a folder.
- Right-click GPProcessVendorDataFunctions.dll and select Properties.
- In the Properties dialog, click the General tab and then click Unblock button in the Security section. Click Ok to save the changes and close the properties dialog.
- Right-click the InstallTools.bat file and select Run as administrator.
Franck
PS : j'essayerai demain sur une machine...
#11 Thu 01 August 2013 09:48
babef eric
Lieu: Agde
Pour répondre à Franck B, le système d'exploitation utilisé est en 32 bits, Windows XP. Pour installer l'outil, je ne disposais pas du bouton sécurité, l'installation s'est tout de même conclue sans erreur. Ce paramètre serait-il essentiel ?
Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon problème.
Eric BABEF
