Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 01 August 2013 21:19
lalala
RasterTiler et conservation des teintes du raster d'origine
J'utilise Rastertiler pour créer un tuilage d'une orthophoto en vue de déposer sur un serveur web.
Ca fonctionne mais les tuiles produites ne conservent pas toutes les couleurs (ou le contraste ?) d'origine. Cf résultat en pièce jointe.
Que faut-il faire de plus pour que les tuiles conservent les teintes du raster d'origine?
Merci par avance,
Rémi
#2 Sat 03 August 2013 11:36
pasca2011
Re: RasterTiler et conservation des teintes du raster d'origine
J'ai le même problème sous ArcGIS lorsque j'utilise l'utilitaire prévu pour ça.
Il doit y avoir quelque chose que l'on fait mal, ou qu'on ne fait pas !
Pascal
