#1 Tue 06 August 2013 20:02
zinat
MapServer comme serveur WMS avec OpenLayers
Bonjour à tous les géomaticiens ;
je travaille avec Mapserver 6.0.3(MS4W) et OpenLayer 2.3.1 sous Windows 7 ,je veux afficher dans une page html une couche shp déclaré dans le fichier map du mapserver .
mais je reçois une page blanche pourtant j'arrive à afficher des couches du serveur WMS géosignal  ,mais mes propres couches j'arrive pas à les afficher via la page html ,j'ai donc configuré le fichier map comme suit
MAP
  NAME "WMS-test"
  STATUS ON
    SIZE 400 300
  EXTENT -12.8422,15.1086 -10.5854,18.3115
  UNITS METERS
  SHAPEPATH     "C:\ms4w\apps\ms101\data\shapefile"
  IMAGECOLOR 255 255 255
  FONTSET        "C:\ms4w\apps\ms101\fonts\fonts.list"
 WEB
      METADATA
      "wms_title"     "WMS Test Server"
      "wms_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=C:/ms4w/apps/ms101/htdocs/ms103.map&"
      "wms_srs"       "EPSG:4326"
      "wms_enable_request" "*"
    END
  END # Web
LAYER
NAME        'Continent'
METADATA
"wms_title" "Continent"
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
    STATUS    ON
    TYPE    POLYGON
    CLASS
    COLOR 220 220 220
    END
    END #  Continent layer
END # MAP
et je l'appelle ainsi dans la page html:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/theme/default/style.css"
type="text/css" />
<script src="OpenLayers-2.13.1/lib/OpenLayers.js"></script>
<title>ma Tcarte </title>
<script type="text/javascript">
var map;
function init(){
map = new OpenLayers.Map('map', {controls: []});/*création d'une carte */
WmsTest = new OpenLayers.Layer.WMS("WMS-Test","http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/ms101/htdocs/ms103.map&",
                        srs: 'EPSG:4326',
                        layers: 'Continent',
                        transparent:"false",
                        map.addLayer(WmsTest);
</script>
</head>
<body onload="init()">
 <div style="width:1024px; height:768px;border:1px black solid;"id="map"></div>
</body>
</html>
aidez-vous des idées d’où vient le problème ?
merci d'avance
Dernière modification par zinat (Tue 06 August 2013 20:04)
#2 Wed 07 August 2013 14:58
araking
Re: MapServer comme serveur WMS avec OpenLayers
Installez firebug il vous aidera je crois qu'il peut bien être un problème de parenthèse.
#3 Thu 08 August 2013 21:17
zinat
merci  araking de m'avoir répondu , je l'ai installé il m'a rien indiqué comme erreur mais à présent la page m'affiche des carrées rose au lieu de la carte blanche .
avez-vous des idées ,  est-ce c'est pas le bloc imagepath et image url que j'ai pas défini dans le mapfile ?
#4 Fri 09 August 2013 14:17
zinat
toujours pas de réponse! ,aidez moi svp à détecter d'ou vient le problème
Dernière modification par zinat (Fri 09 August 2013 14:20)
#5 Fri 09 August 2013 15:47
araking
Essayez d'ajouter ceci
var bounds = new OpenLayers.Bounds(
               xxxx,xxxx,xxxx,xxxxx // l'étendue de votre carte
 var options = {
                controls: [],
                maxExtent: bounds,
                maxResolution: 0.023609375,
                projection: "EPSG:4326",
var map = new OpenLayers.Map('map',options);
à la fn du script ajoutez ces 2 lignes:
map.zoomToMaxExtent();
 map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());
les problèmes d'affichage viennent toujours d'une projectioin fausse.
Bon courage
Dernière modification par araking (Fri 09 August 2013 15:47)
#6 Fri 09 August 2013 17:12
araking
<html>
<head><title>OpenLayers project</title>
<style type="text/css">
        #map {
            width: 800px;
            height: 600px;
            border: 1px solid black;
    </style>
<script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js";></script>
function init(){
 format = 'image/png';
            var bounds = new OpenLayers.Bounds(-12.8422,15.1086, -10.5854,18.3115
            var options = {
                controls: [],
                maxExtent: bounds,
map = new OpenLayers.Map('map', options);/*création d'une carte */
                        srs: 'EPSG:4326',
                        layers: 'continent',
            map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());}
</script>
</head>
</body>
</html>
autre chose enlevez les virgules dans le Extent de votre mapfile
#7 Sat 10 August 2013 17:15
zinat
araking a écrit:
 var options = {
                controls: [],
                maxExtent: bounds,
Bon courage
Bonjour ;
c'est gentil de votre part ,je vais les tester  et je vous tiens au courant du résultat ,mais j'ai quelques question si vous le permettez : comment vous avez trouvé le maxResolution ? .
si j'ai plusieurs couches à afficher (vecteurs,raster...) dont chacune d'entre elles a une Extent différent quelle valeur dois-je mettre dans le bounds ? est-ce l'extent de la couche de base ou bien ?
merci infiniment d'avance .
#8 Sat 10 August 2013 20:02
araking
donc pour la résolution c un choit arbitraire vous pouvez ne pas l'ajouter et pour l'étendue si vous voulez ajouter des couches superficielles au dessus de celle de base je crois qu'ils doivent avoir le même extent mais je ne suis pas sûr :p vous pouvez essayez tous les cas vous n'aurez  rien à perdre big_smile
#9 Sat 10 August 2013 22:18
zinat
araking a écrit:
Bonsoir ,
enfin ça  marche à merveille merci beaucoup araking pour l'aide  smile
#10 Sat 10 August 2013 23:08
araking
de rien smile
