#1 Wed 07 August 2013 10:13
domi b
QGIS : Copier une couche
Voilà, débutant sur qgis je bloque sur un problème qui doit apparaitre simple au commun des utilisateurs, mais qui moi, me laisse en plan.
Je souhaite tout bêtement copier une couche. Il faut apparemment passer par "enregistrer sous", mais après, c'est là que ça se complique.
Une solution ?
#2 Wed 07 August 2013 10:26
artiz
Re: QGIS : Copier une couche
compliqué ?
Le menu qui s'ouvre est calé sur les options de ton projet ou de ta couche originale. Tu as juste a renseigné le nom et cliqué sur OK
Sinon tu fais ca directement dans ton dossier sans passer par qgis avec un copier/coller et tu renommes tes fichiers manuellement;
#3 Wed 07 August 2013 10:44
domi b
OUI, mais quand je renseigne la fenetre "enregistrer la couche vectorielle sous", ça me dit que l'export du fichier vectoreil est terminé. Moi je souhaite que la couche que je viens de copier apparaisse dans le cadre du nom des couches (pour pouvoir jouer avec les etiquettes après)
#4 Wed 07 August 2013 10:47
chanteclair
Lieu: Pau
Il suffit de cocher "Ajouter les fichiers sauvegardés à la carte" au-dessus de OK dans la même fenêtre.
#5 Wed 07 August 2013 10:51
domi b
Ah oui, quand on coche ça , ça marche beaucoup mieux, merci beaucoup!
