#1 Thu 08 August 2013 12:00
- Thod
QGIS 1.8 : problème carte thématique
Je suis encore un novice sous QGIS donc il est possible que mon problème soit simple à résoudre.
Je souhaite faire une carte thématique, j'importe donc en vecteur mon fond de carte, puis mon fichier excel avec des données spécifiques. Je fais une jointure entre mes 2 tables sans problème. Le problème ce passe quand je souhaite faire une carte en gradué. Quand j'effectues une discrétisation en Intervalles égaux toutes mes classes sont à 0. Alors qu'en quantiles, jenks cela fonctionne parfaitement.
De plus quand je souhaite effectuer une carte avec des cercles proportionnel (taille), je vais bien dans diagramme je clique sur trouver la valeur maximale, et la ça ne fonctionne pas pour ma jointure.
J'espère être clair pour expliquer mon problème.
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses !
#2 Thu 08 August 2013 13:28
- cyrille
Re: QGIS 1.8 : problème carte thématique
Bonjour, il faut peut etre faire un shapefile avec ta jointure. Les champs joints ne sont pas accessibles pour baser une légende dessus.
