#1 Mon 08 July 2013 14:43
araking
import .map
je veux importer un mapfile à postgis mais je ne sais pas comment sad ,aussi je veux ajouter les extensions postgis et postgis_topology mais je n'arrive pas .J'ai fait
CREATE EXTENSION POSTGIS ; une erreur s'affiche "ERROR:  could not open extension control file "/opt/PostgreSQL/9.2/share/postgresql/extension/postgis.control": Aucun fichier ou dossier de ce type". Je travaille avec ubuntu 13.04 et Postgresql 9.2, merci d'avance .
#2 Tue 09 July 2013 16:19
Nicolas Ribot
Re: import .map
Un mapfile (vous parlez bien de mapfile MapServer) décrit une représentation d'affichage pour une carte. Il n'est pas intégrable dans PostGIS. Vous voulez intégrer dans Postgis des couches qui seraient décrites dans un MapFile ?
Concernant les extensions Postgis et topology, il faut les installer sur l'ordinateur avant de les activer sur une base de données.
Il y a foultitude de tutoriels sur le net indiquant comment installer une version de Postgis donnée en fonction de la distribution Linux.
Nicolas
#3 Tue 09 July 2013 18:10
araking
Re: import .map
Bonjour Nicolas,
merci pour votre réponse.A propos des couches comment je peux les intégrer dan Postgis?
#4 Wed 10 July 2013 09:26
Nicolas Ribot
Re: import .map
L'outil le plus complet pour convertir tout type de données vers PostGIS est GDAL/OGR: il gere de nombreux formats, vecteur et raster et s'utilise en ligne de commande.
Si vos couches sont uniquement au format Shapefile, vous pouvez utiliser shp2pgsql, utilitaire de chargement fourni avec Postgis.
Il existe son pendant pour charger des raster dans Postgis: raster2pgsql , basé sur GDAL.
Nicolas
#5 Mon 14 October 2013 17:01
Pascal Boulerie
Re: import .map
Votre autre discussion liée datant du mois suivant m'a été utile :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=86626
